标题: 对于蓝屏你有什么好办法判断是什么硬件引起不 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2017-6-16 10:09
看清楚了,是硬件,别一来就复制长篇大论擦内存装系统
作者: 天意wx    时间: 2017-6-16 22:05
出了简单的内存硬盘好排查为 主板故障蓝屏需要时间定性故障
作者: 终极一刀    时间: 2017-6-17 08:26
主板故障蓝屏,故障隐蔽,不好查
作者: 574589511    时间: 2017-6-17 14:30
主板故障蓝屏
作者: 云中鹤168    时间: 2017-6-17 14:45
最简单的办法是换个好的硬盘转个系统测试 什么蓝屏问题都可以测试出来
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-17 14:56
对于不能确定的问题  只能一步一步排除   根据蓝屏的时间段 代码 来判断
作者: 风中壹匹狼    时间: 2017-6-17 16:06
由内存再硬盘后主板逐步排查
作者: yyh520    时间: 2017-6-17 16:09
一般看下蓝屏代码,基本可以判断
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 18:05
蓝屏  无非就是挨个换着测试  要分是什么机器  台式  还是笔记本
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-17 21:08
内存,硬盘,还有主板上的元器件都有可能引起蓝屏问题,一个个排除吧
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-6-18 15:09
结尾 0116 的是显卡问题   结尾时a5的是BIOS版本不支持    07b 硬盘模式
作者: 便当男    时间: 2017-6-18 15:18
路过学习
作者: qaz540208    时间: 2017-6-18 15:53
好把之前我的电脑老蓝屏现在想想可能是硬盘问题  拿去维修 那店家说主板问题 结果换了快主板   原本的主板老板也没给 我 换了主板还是有蓝屏
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-18 16:03
看看大家怎么修的
作者: hunt18    时间: 2017-6-18 16:16
作者: 在这种在这种    时间: 2017-6-18 16:43
主板故障蓝屏M
作者: 心休修    时间: 2017-6-18 17:30
蓝屏太多故障引起了 需要一个一个排除
作者: 15191843091    时间: 2017-6-18 17:56
蓝屏   内存   硬盘    显卡    就这几个
作者: 13119515636    时间: 2017-6-19 10:21
换内存啊。
作者: 13119515636    时间: 2017-6-19 10:22
换显卡,硬盘
作者: cwwc567894    时间: 2017-6-19 10:27
好几个呢,慢慢找
作者: 阿神飞    时间: 2017-6-19 10:27
我一般是看代码,然后再百度上综合什么硬件出了问题。
作者: gan100900    时间: 2017-6-19 18:52
内存 硬盘都换了吗 还不行 有可能主板显卡
作者: 晒太阳    时间: 2017-6-24 12:04
看代码看不出的话,我一般都是用微软的蓝屏工具分析
