LENOVO G450 维修一例
chaosu002
2017-6-16 03:41
LENOVO G450 维修一例
LENOVO G450,电池能开机适配器不能触发,PJ301没有电压,B+不出,PQ301只有6V多,PJ101电压正常19V,后将PR309(340K)断掉,B+电压出来了,更换PR309(原电阻静态测阻止正常但安装上去不正常,有些电阻会这样动态不行)开机正常。但电池不能插上,否则不能开机。充放电芯片BQ24751A虚焊,加焊下正常(电池那几个脚虚焊了)。
懒驴1代
2017-6-16 13:26
楼主来个图文说明啊
龙缘盼盼
2017-6-16 13:30
嗯 有图有真相 最好是更换一个芯片
天意wx
2017-6-16 22:26
龙缘盼盼 发表于 2017-6-16 13:30
嗯 有图有真相 最好是更换一个芯片
哪里有图……
龙缘盼盼
2017-6-17 09:56
天意wx 发表于 2017-6-16 22:26
哪里有图……
意思就是叫楼主发图出来。。。
小小方
2017-6-17 10:08
学习一下 顺便加加分
