京瓷fs1020提示E-008
lihuajun
2017-6-16 00:01
京瓷fs1020提示E-008
今天同事拿来一个京瓷FS1020-MFP打印机 说是打印全黑 拿来之前说拆过 然后插上电源开机 我去 开机提示E-008不是说全黑吗 怎么报代码 其他都没动过 怎么会报代码 然后查资料是提示前后盖板未关闭 然后检查前后面板都是好的啊 想着都没拆过怎么会报名呢 算了 不管了拆机吧 想一下这个是感应开关的问题直接拆咯 这个机器的感应开关在电源板上面 拆下来看都是好的啊 怎么办 重新安装上去感觉不对啊 还是一样的 看开关的地方 好像没上到位重新安装然后开机不提示了 好了 想了一下可能是拿来的时候在运输的时候动到了打印机
