标题: IBM X3850服务器维修 [打印本页]
作者: 谢庚武    时间: 2017-6-15 23:48
标题: IBM X3850服务器维修
这芯片谁有啊,坏了啊,找不到配件急死人了,能用什么代换吗?淘宝上面卖的第二三排数字不一样,淘宝上面卖的买了几个装上去就是短路的,这服务器十几万呢,有没有大神帮帮忙。
作者: 谢庚武    时间: 2017-6-15 23:50
这是CPU供电MOS管,BGA封装的,
作者: 麦毅诚    时间: 2017-6-16 01:05
应该只对第一排就行了,上玻璃片注意温度!用常温锡上,均匀先加热芯片焊盘附近主板,再放芯片上去,实际温度不能超290度吹芯片!
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-16 07:28
应该主型号对上就是对的
后面跟批号 时间有关
作者: 我乃小柯    时间: 2017-6-16 07:46
尝试用普通笔记本管子上可以不
作者: 中博科技    时间: 2017-6-16 08:30
其它地方有问题吧,装上去就烧!你要查下驱动电路呀!
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-16 08:39
的确是,10几万的服务器没有示波器都该借个示波器查下驱动正常不
作者: likai    时间: 2017-6-16 08:40
这东西真 的没有碰到过呀,能修服务器的也是高手中的高手了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-16 08:55
还是没有注意方法然后造成的芯片短路
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-16 09:27
这个玻璃芯片过热很容易死,BGA封装看看是不是你的手工问题
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-16 09:32
这种机电源板和U卡板分离的,很不好检测维修。。说不定都不是你检测的那个问题,。。简单明了换板,不要把问题扩大化了。。。客户不差钱,你真没必要这样。。。万一没搞定,找到下家说你瞎搞一通,什么坏什么坏,到时说不清,也陪不起。。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-16 09:35
chenfanghuan 发表于 2017-6-16 09:32
这种机电源板和U卡板分离的,很不好检测维修。。说不定都不是你检测的那个问题,。。简单明了换板,不要把 ...
真想研究,先把客户问题解决,。。坏板你再怎么去折腾都没事。。。。
作者: 小坤0    时间: 2017-6-16 09:35
换板吧。。
作者: pc-play    时间: 2017-6-16 09:49
不出全图,这个不好换的呀,换上又烧,换板吧
作者: 非凡小色    时间: 2017-6-16 10:21
换板把  人家那么贵的设备你这样搞人家还不放心呢  直接换了了事
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-16 11:33
主板真贵  8000  .....
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-6-16 11:46
正常的直接换版
作者: zssdxx    时间: 2017-6-16 11:50
换上就烧,应该是还有别的问题了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-16 13:32
只要第一排编号一样就行,这样的DRMOS芯片如果换上去就烧,你更应该查查这路主控是不是存在问题。
作者: chenwei1992711    时间: 2017-6-16 14:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本初学者    时间: 2017-6-16 15:32
我修过IBM服务器的显卡N卡,上面用的这个管子,按照第一排的型号买的,很难焊
作者: 懒驴1代    时间: 2017-6-16 15:52
现在这种管子检修最坑了
作者: 谢庚武    时间: 2017-6-16 16:18
麦毅诚 发表于 2017-6-16 01:05
应该只对第一排就行了,上玻璃片注意温度!用常温锡上,均匀先加热芯片焊盘附近主板,再放芯片上去,实际温 ...
这个我就怕吹坏了,用的风枪吹的底板下面,主板很厚,请教下这个管子第二排不要管吗?其他的几个管子,我发现都是一样的,所有数字都一样,
作者: 谢庚武    时间: 2017-6-16 16:20
e75xiuli 发表于 2017-6-16 07:28
应该主型号对上就是对的
后面跟批号 时间有关
主板上面这个芯片都是一个型号,我就在想生产日期和批号不应该是一模一样吧,好崩溃
作者: 谢庚武    时间: 2017-6-16 16:23
我乃小柯 发表于 2017-6-16 07:46
尝试用普通笔记本管子上可以不
应该不行吧,修了一个苹果的一体机上了普通的小铁盖,用了两天PCB板全部烧焦了,
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-16 16:23
pwm这些有示波器很容易发现问题,驱动的波形应该几路一致的,不一致不是管坏就是驱动芯片坏。当然不排除你焊接有问题,虚焊很容易烧场管的,我记得这个帖子前面有个朋友建议290度吹上去,应该是对的,先把焊盘上的锡换成低温锡。
作者: 谢庚武    时间: 2017-6-16 16:25
查了别得都没有问题
作者: 谢庚武    时间: 2017-6-16 16:26
高手过奖了,只能说在这个行业修了十年了,
作者: 谢庚武    时间: 2017-6-16 16:28
恩恩,我确定是这里问题,就是找不到一模一样的芯片,买的芯片又不好,真心烦
作者: 724700778    时间: 2017-6-16 16:51
买吧,装上去短路可能是你没装好
作者: 谢庚武    时间: 2017-6-25 19:11
在此感谢兄弟们的支持。机器已经修复,还是MOS管的问题,淘宝上买了几家的芯片都不行,然,4U的机器本机只上了两个cpu,还有两个空着,随:把隔壁的芯片拆下来换到主U1上。淘宝买的不短路的芯片换到U2上就好了,希望以后的兄弟有修到这样的机器不要花钱花时间了,
作者: 谢庚武    时间: 2017-6-25 19:14
另外MOS管,原装所有的代码都是一模一样,很多朋友都说只看第一排,这是不对的,看第一排的应该是用在笔记本上面哦,
