标题: 华硕 x452e不触发通病 [打印本页]
作者: 614001979    时间: 2017-6-15 20:52
标题: 华硕 x452e不触发通病
机器拿来 通电0.01瞬间为0 这个主板待机5v正常 3v没有 仔细检查主板 发现ec旁边有个103排阻有点不一样 因为以前修华硕都知道103排阻容易坏 测量电压 有不对 赶紧找一个换上 惊喜不断。特意拍照作为参考 下次遇到这样的问题少走弯路 照片上手机没有那个功能就没有用剪头指出 大家可以仔细对比看看有什么不一样 这是没换之前拍的照片
作者: 614001979    时间: 2017-6-15 21:01
秒杀 希望对朋友们有所帮助。
作者: xj3121    时间: 2017-6-15 21:13
图片分辨率不高  我的拍的也是 不知道这么解决 放大后不容易看清  第2楼看到了 鼓励 就是没有分加了 唉
作者: 376446567    时间: 2017-6-15 21:48
可能又是AC_IN_OC#搞的鬼
作者: hry177    时间: 2017-6-15 23:16
先收藏,以后有用。谢谢
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-16 13:59
376446567 发表于 2017-6-15 21:48
可能又是AC_IN_OC#搞的鬼
估计应该是的!
作者: 2624390876    时间: 2017-6-16 14:01
感谢楼主无私奉献,这样可以让我们更少花时间维修
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-6-16 14:12
收藏备用,以后一定会用到
作者: 莫非。    时间: 2017-6-16 14:14
是的 华硕很多这样的通病 最喜欢就是修华硕这种故障了 要么LID 要么ACIN  一般都是这两个信号
作者: 张启辉    时间: 2017-6-16 14:17
感谢楼主的奉献,少花时间维修。。谢谢
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-6-16 14:18
感谢楼主的奉献,少花时间维修
作者: chenwei1992711    时间: 2017-6-16 14:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-16 14:31
学习了   以后遇到可以留意一下
作者: 满满    时间: 2017-6-16 14:32
谢谢楼主分享经验
作者: tcaxc    时间: 2017-6-16 14:41
收藏备用,以后一定会用到
作者: uwnew    时间: 2017-6-16 19:31
感谢楼主分享。人认为我我为人人无私奉献
作者: caohengping    时间: 2017-6-27 18:33
刚接一台这样的机不知道 是不是这个问题啊。试试先
作者: 风骑士    时间: 2017-6-28 11:33
藏备用,以后一定会用到
作者: lochai    时间: 2017-6-28 13:49
看来华硕的排阻供应商有问题啊
作者: 邱慎红    时间: 2017-6-28 13:52
好资料,这样的机器有案例就好修了
作者: 等等等等    时间: 2017-7-21 11:05
认证不通过  下载也下不了了   看也看不了
作者: 小坤0    时间: 2017-7-21 11:35
遇到过bios坏的多,,这个还没遇到过
