标题: 清华同方 锋锐K40A求助…… [打印本页]
作者: bijibenweixiu1    时间: 2017-6-15 19:47
标题: 清华同方 锋锐K40A求助……
锋锐K40A,板号:S42 NPB VER:E   开机电流:0.73A、0.85A、0.86A,大概3-4秒后0.51A、0.85A,然后0.85A、0.51A之间反反复复跳,所有的电感都有电,但就是不亮屏,手摸到9LPR600D时钟芯片发烫,更换后无果,现在没思路了,求指导。
图纸也没有找到,无从下手。
作者: 豆腐刀    时间: 2017-6-15 20:18
我的思路 刷BIOS 焊显卡
作者: 376446567    时间: 2017-6-15 20:21
看下机器跑码了没有,没有跑码按不跑码修,供电时钟复位,都正常,搞南桥,要是跑码了看挡什么代码,根据代码来修,是不是挡显卡,还是卡内存
作者: bijibenweixiu1    时间: 2017-6-15 21:42
376446567 发表于 2017-6-15 20:21
看下机器跑码了没有,没有跑码按不跑码修,供电时钟复位,都正常,搞南桥,要是跑码了看挡什么代码,根据代 ...
谢谢,刚下了一份图纸,还不知可对版号,明天看一下吧。
作者: w7875500    时间: 2017-6-15 22:19
先刷BIOS,试外接显不显
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-16 13:18
现在时钟芯片不烫了?
作者: bijibenweixiu1    时间: 2017-6-27 21:28
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-16 13:18
现在时钟芯片不烫了?
还烫,没找到图纸,放那了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-28 05:56
bijibenweixiu1 发表于 2017-6-27 21:28
还烫,没找到图纸,放那了。
这种机器基本上是找不到PDF原理图了,发烫的话测量时钟供电试试看
