标题: 东芝 M202花屏死机 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2017-6-15 17:56
标题: 东芝 M202花屏死机
东芝 M202开机到XP滚动条时花屏死在那里,估计是显卡或显存吧。拆开看到CPU背面的OE128大电容,想八九不离十就是它了。为保险起见,论坛搜索了一下,果然有此通病,掉电死机花屏都有。拆之,焊4个470UF钽电容上去,故障修好了。有人说在空处加2个330电容就可以,确实有两个电容空位,但经试验会架空CPU散热器支架,不可行,还是要拆掉大电容才行。忘记了拍照片。
作者: zhoutao    时间: 2017-6-15 18:08
这个经典通病了  楼主捡钱了  有2个空位置 可以2个焊在一个位置的
作者: yu373118786    时间: 2017-6-15 18:32
额,不是吧。你们大电容都不拆的。。只是在旁边补???原来我那么傻。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-15 20:05
东芝的本子,这个电容是通病。、、、
作者: 陈祖平    时间: 2017-6-15 20:21
完全就是捡钱的节奏
作者: 才毕业    时间: 2017-6-15 20:39
这个机器前里面维修的多 记得第一回修 还换了北桥 呵呵
作者: 东海之鲲    时间: 2017-6-16 08:52
有很多帖子说换北桥或加焊北桥好了,估计都弄错了。应该是电容受热后故障消除。
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-16 09:17
这种很简单的问题了
作者: 376446567    时间: 2017-6-16 10:32
我一般都拆掉重新弄,感觉靠谱一点
