查看: 2611|回复: 7
[主板维修]
MS-7156不上电
发表于 2009-5-26 15:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压3.3v正常。开关脚5.v,io的73脚待机时3.3v,按开关后保持低电平,72待机时5v,按开关没变化。72脚直接接在ATX14脚上。换了IO还是一样。IO型号W83627THF.是不是我换的IO还是有问题的。请大家帮忙,MSI主板开机时需要MS-7吗
发表于 2009-5-27 19:57:44 | 只看该作者 �
按开机排针时IO68脚的电压有跳变不,在看看PG信号的跑线
发表于 2009-5-27 20:27:52 | 只看该作者 �
看看有没MS6这类的芯片!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 人家都说是MS-7了。。。
发表于 2009-5-27 21:27:50 | 只看该作者 �
也有可能是南桥虚咯
发表于 2009-5-28 08:56:06 | 只看该作者 �
4# 狱峥
要检查MS-7!!! 看图纸!
发表于 2009-5-29 10:03:49 | 只看该作者 �
你量下IO的67脚有没有跳变呀
83627的IO是量67脚的呀
发表于 2009-5-30 15:08:28 | 只看该作者 �
看MS-7工作条件,好象不经过I/O触发的,跑线看看了!
发表于 2009-6-1 15:55:16 | 只看该作者 �
谢谢大家。换MS-7后解决。
