标题: 修复索尼SVF153A不稳定 花了两个多小时 发帖不易多加点分 [打印本页]
作者: dds349387888    时间: 2017-6-15 17:09
接一挺新的索尼本子 故障为不上电 0.023  拆机后放在桌子上测试  待机0.001 按开关竟然触发并顺利显示 心中窃喜 以为捡个便宜  然后打算装回去测试 装到一半的时候留了个心眼 再测试下 发现又不能触发了 待机又变成0.023   再拆机测试发现 有时候拿着板子翻转一下待机就能变正常 待机为0.023时3V 5V电压为2.7V 4.6V左右待机芯片为TPS51427A (在这走了不少弯路 以为板层可能接触不良造成待机偏低 因为有时候掰着板子会正常开机) 还发现待机偏高时待机芯片发烫  用示波器测3 5V输出电感发现波形杂乱 电压跳变    测待机芯片条件供电正常 输出的LDO 5V也正常 ,并且用示波器测无跳变   当测得14脚和27脚开启脚时候发现这俩引脚也跟着跳变,查图纸14脚信号EC_WAKE_ON来自于EC  测量EC供电也跟着跳   经查EC供电来源于一个5脚芯片G923通过5V LDO转换而来 测此芯片输入引脚不跳变 输出引脚跳变 用了个LM1117 3.3改了下后机器正常   问题很简单 这种不稳定的机器拆了装装了拆 又容易误导人走弯路 花了两个多小时才搞定
作者: dds349387888    时间: 2017-6-15 17:12
待机芯片发烫的原因应该是EC供电频繁介于正常和不正常之间 给待机芯片的开启信号不断跳变 造成待机芯片频繁启动 大概是这样吧
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-15 17:18
发帖你得字大点!小了看着眼睛不舒服!有些人会不去看!
作者: fengqiang2011    时间: 2017-6-15 17:20
待机只有线性5V,这个3.3是转过去的吧
作者: a1602598618    时间: 2017-6-15 17:24
索尼的机器有点难修
作者: H55    时间: 2017-6-15 18:29
EC AVCC还是用5V LDO 转化的啊
作者: Babyzhang    时间: 2017-6-15 18:47
台式机的1117,5V转3.3V,楼主好机智
作者: dbg167    时间: 2017-6-15 19:49
很好的信息和感謝分享
作者: wgf632496    时间: 2017-6-15 20:07
LM1117换的是什么啊楼主
作者: xwc    时间: 2017-6-15 20:26
正好需要,谢谢分享
作者: xwc    时间: 2017-6-15 20:28
正好需要,谢谢分享
作者: 本本工厂    时间: 2017-6-16 22:38
楼主台机笔记本通杀啊
作者: dds349387888    时间: 2017-6-16 23:04
wgf632496 发表于 2017-6-15 20:07
LM1117换的是什么啊楼主
5V转3V的稳压器 代替用 的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-16 23:16
写帖子不容易,加分支持!
作者: jingbaihang    时间: 2017-6-17 09:35
学习一下,以后用的着
作者: gaoxiuling    时间: 2017-6-17 16:45
感谢老师的分享指导,长知识了,谢谢老师
