标题: 华硕M4A78-E无法启动 [打印本页]
作者: lujun55    时间: 2017-6-15 16:25
标题: 华硕M4A78-E无法启动
开关处有5V电压,短接后不启动,南侨晶振两脚电压分别是0.38,0.64,手摸也不开机,开机IC为8720,没有图纸比较难查,刚接触主板,恳求大家指点
作者: 往往是    时间: 2017-6-15 16:53
IO周围822排阻
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-15 17:04
首先你要知道上电总共需要两大条件:待机条件和触发条件。 这两个同时满足才能触发开机,待机条件又分为五个小待机条件:VCCRTC、RTCRST# 32.768KHZ 3VSB 和RSMRST#,待机正常再查触发。
作者: woku136    时间: 2017-6-15 17:35
查一下绿线到IO 开机排针有电压没  排针 到IO
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-15 17:43
楼主找IO的PDF,按照IO的图纸查一下,看看待机条件满足吗?
作者: lujun55    时间: 2017-6-15 19:08
直接强制开机,CPU不过
作者: 81831062    时间: 2017-6-15 19:51
我也不知道,呵哥
作者: 952512876    时间: 2017-6-15 20:38
IO触发脚  8720和8712触发一样
提取页面从 IT8712.pdf
947.77 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lujun55    时间: 2017-6-15 22:43
可以代换?
作者: lujun55    时间: 2017-6-15 22:44
我的是8720,不是8702
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-16 02:14
从IO处入手,查查待机条件
作者: opa507508    时间: 2017-6-16 16:38
时序是用EC还是CPLD控?
