标题: 迅维处女贴:小6无显示维修 [打印本页]
作者: dvfb    时间: 2017-6-15 15:41
标题: 迅维处女贴:小6无显示维修
今天刚刚接的机,客户说好好的突然就黑屏开不了机没有摔过进水,拆开检测时发现主板cpu屏蔽罩已经拆开了,加电试机电流正常可以开机黑屏无显示,换个显示屏试机涛声依旧,看来是主板问题引起的,跟客人报价后同意维修,维修黑屏无显示时要先检查显示电路,因为只有显示电路正常灯光线路才会启动,第一步检测显示屏内联座阻值正常,开来只能查下一步显示ic了,第二步拆显示ic U1501检查对地阻值,发现B2点无阻值,查图纸是通到B+测试电感L1519,另一端D1阻值正常,看来问题找到了,第三步拆开L1519发现确实掉脚了,刮开线头加宽一下掉点处,(忘记照相了),第四步换好L1519显示ic装机测试一切正常。
作者: 250313118    时间: 2017-6-15 16:37
一个好的开始,以后有什么维修经验欢迎来和大家分享
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-6-15 18:41
楼主技术不错,
要是拆显示IC的时候无意间就加焊好了电感,这就很难判断故障的地方,容易返修,可能会造成无限次的换显示IC
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-15 19:51
好的开始,继续努力
作者: qq1207357706    时间: 2017-6-15 21:20
这个地方就是爱断线,特别UMT
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-16 10:10
雪山冰激凌 发表于 2017-6-15 18:41
楼主技术不错,
要是拆显示IC的时候无意间就加焊好了电感,这就很难判断故障的地方,容易返修,可能会造成 ...
电感一个脚烧掉了估计加焊好了的可能性无限小于0
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-16 13:16
电感烧坏了引起的,黑屏故障,你一步步修,不错
作者: yzhadmin    时间: 2017-6-16 23:39
虚心学习中
作者: mailke998    时间: 2017-6-17 08:57
楼主的技术妥妥的,向你学习了
作者: 台安苹果哥    时间: 2017-6-17 12:31
技术不错,,300到手
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 17:43
有了第一次   往后就都不是事儿了  迈出了第一步 才是关键
作者: 250313118    时间: 2017-6-17 20:18
对头,,万事开头难。
作者: yblnm    时间: 2017-6-17 21:00
能修好就是好事
作者: 手机维修-小杰    时间: 2017-6-23 03:26
可以的,二修机,就这样修好了
