ZXCVWtest
请问数据恢复问题
925629612
2017-6-15 15:11
请问数据恢复问题
如果U盘的新品坏了,主控 换了就能好吗
JungDaeHyun
2017-6-15 15:55
应该可以 没有试过
seven333
2017-6-15 16:35
是的 直接换一个主控板就好了
zhier
2017-6-15 16:53
当然不行了
天同专修
2017-6-15 17:12
买个不就好聊,搞得那么复杂
笔记本维修999
2017-6-15 17:17
要换一样的主控才行
lyhswnu
2017-6-15 17:23
这个要看运气。
shi575690282
2017-6-15 18:27
买一个一模一样的兑换吧
王岩柯
2017-6-15 20:19
可以的 我试过
バ幸福De右岸
2017-6-16 05:38
可以换和原来一模一样的主控芯片,应该是可以的
lanyang
2017-6-16 09:37
可能需要数据吧,要不谁修啊
aiger2253
2017-6-16 10:04
不一定有用,不过可以找相同型号的芯片更换试一下
芯维小春
2017-6-16 12:14
买个不就好聊,搞得那么复杂
jiangzupin
2017-6-17 09:46
芯片坏了 不行了吧
guozi9997
2017-6-17 12:08
同型号代换,前提是存储是好的
huangbo33216983
2017-6-17 12:23
直接保罢 还换什么
芯维小春
2017-6-17 13:26
同型号代换
马玉明
2017-6-17 13:56
单换主控是不能好的
lichaolian
2017-6-17 14:34
有些可以,有些不行,看问题所在
恋上【妳的床】
2017-6-17 16:40
这个还真没试过
杨.洋
2017-6-17 22:35
换个一模一样的主控
wkj0822
2017-6-18 12:11
好麻烦感觉 换过几个都不行 好像要一模一样的
RqMing7755
2017-6-18 13:13
换了才知道
林志强
2017-6-18 13:59
换来试一下,不换说不准,
万科电脑维修中
2017-6-18 16:20
可以的 我试过
马立东
2017-6-18 17:33
这个是不好说。试试吧
wqj303
2017-6-19 10:40
我要数据恢复软件 可以找我要
李一鸿
2017-6-19 11:00
同一个问题,同一个烦恼,只能慢慢积累了
小问题要搞成大
2017-6-19 12:04
有时间可以试下
seven333
2017-6-19 16:56
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
无聊存在007
2017-6-20 17:43
没有试过,可以试试
wbs8212
2017-6-20 22:56
没看明白。是主控坏吗
552150225
2017-6-21 09:39
看运气来的
维修涂鸦
2017-6-22 11:17
直接换个主控芯片
小龙马维修
2017-6-22 11:19
去买一个恢复大师
hzh0085
2017-6-22 11:20
好像还得刷程序
1226143370
2017-6-22 11:26
没试过 你可以试试 好了的话 告诉下
老坛酸菜牛肉面
2017-6-22 11:40
你试试 在呢么样 坐等回复
老坛酸菜牛肉面
2017-6-22 11:40
你试试 在呢么样 坐等回复
芯维小春
2017-6-22 19:06
有些可以,有些不行,看问题所在
未熟悉已陌生
2017-6-24 10:41
主控换了 有的得 量产
挚爱mai
2017-6-24 14:28
可以买个一样的U盘换换,不过现在有的主控是BGA封装的了
海中668
2017-6-25 11:20
这种最好是换U盘
三天的等待
2017-6-25 16:03
换一样的主控才行
55668
2017-6-25 17:27
是的 直接换一个主控板就好了
林志强
2017-6-25 18:39
不一定吧,如果没有数据就不如买一个了
lixuangang
2017-6-25 21:38
很高深嘛。。
zhier
2017-7-2 11:48
主控有程序的,所谓的量产。FLASH量产后资料就没了
guopengfei
2017-7-4 14:16
谁也不能给你保证肯定好,试了才能知道,实践吧
aeioui
2017-7-4 14:22
好不好换了才知道,如果原来主控都是好的,那换了肯定也是没用的啊
13fengling14
2017-7-4 14:30
没试过 希望高手指点
