标题: 示波器维修华硕sabertooth x58卡1d [打印本页]
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-6-15 14:36
板号:华硕sabertooth x58 rev:1.02
故障现象:上电卡1d,不论插不插内存都卡1d
维修过程:换过几条内存测试,刷过bios都无果,测条件吧
1脚VREF供电:0.81V,正常
120脚VTT供电:0.81V,正常
168脚复位:1.62V,正常
63、64时钟:0.67V,正常
236脚SPD:3.39V,正常
238脚、118脚SMBUS管理总线电压:3.36V正常
电压都勉强算正常,那就抓波吧,抓238,118脚没有波形。(修好才想起发帖分享的,忘了拍照了,抱歉)。
点位图追查238脚和118脚相连的元件,在南桥下面找到一个272的排阻。
加焊了一波,示波器再抓波试试
然后接上显卡,跑码亮机了。贴上实物图电阻的位置以及亮机图。
求加分,求加分,求加分。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-15 15:11
最好把那个272排阻换了。焊盘上焊锡饱满点,防返修。
作者: 颜平    时间: 2017-6-15 15:18
路过 很牛B啊!学习  学习
作者: changqing12    时间: 2017-6-15 15:27
楼主这样加焊不会返修吗
作者: H55    时间: 2017-6-15 15:46
恩,有电压 没波形。。要是万用表就不好修了哈
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-6-15 15:52
谢谢老司机提醒,已经换了
作者: 流年似火    时间: 2017-6-15 16:01
这要没示波器怎么修这种,有电压没波形的?
作者: opa507508    时间: 2017-6-15 16:13
好老的泰克
作者: 158572133    时间: 2017-6-15 16:33
看见你头像  我又去b站重温了一遍
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-15 22:41
最好学是换了那个排阻
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-16 13:10
没示波器只能按经验,比如这样I2C总线就可以尝试把上拉电阻换了试试。
作者: lichaolian    时间: 2017-6-16 13:41
华硕的,电阻就是坑爹
作者: hugaohua    时间: 2017-6-16 14:30
不错值得学习
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-16 15:22
不错,华硕的主板不过这个名字取得X58,华硕就爱取些好听的名字。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-17 07:11
请问LZ 238,118脚打值正不正常
作者: huxing1992    时间: 2017-6-17 08:07
华硕 卡1d  基本都是smbus 问题    有修到复位针 电压开机后上不去 也会有这个问题
作者: 流年似火    时间: 2017-6-17 11:04
谢谢,谢谢。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-17 12:19
流年似火 发表于 2017-6-17 11:04
谢谢,谢谢。
客气的。希望对你有所参考和帮助。
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-6-17 15:24
看了论坛那么多贴,今天如醍醐灌顶,原来这两脚会有波形的!感谢楼主
作者: 三问号    时间: 2017-6-17 15:38
高手   值得学习    想学也学不到这么高深呀   唉
作者: 三问号    时间: 2017-6-17 15:39
羡慕呀   太羡慕楼主技术精湛
作者: QWER998456    时间: 2017-6-19 21:20
牛逼   这都行
作者: anj1626    时间: 2017-6-20 14:08
主板都不修了,看看就好
作者: anj1626    时间: 2017-6-22 13:40
我也没有分,只能来刷分分分
作者: 黄祺益    时间: 2017-6-22 16:24
x58那是芯片组型号
作者: lastchen    时间: 2017-6-22 17:05
学习下思路,还是示波器好用
作者: jinli    时间: 2017-6-22 17:40
谢谢。我也学习示波器
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-6-27 15:45
楼主好厉害,虽然我看不懂,还是要多逛逛论坛学习了
作者: jsf88926    时间: 2017-6-27 17:11
楼主修的很溜啊 有此利器 还不快刀斩乱麻
作者: 张小三2    时间: 2017-6-28 18:06
ASUS 的主板点位图,图纸得同时看,很难的,我觉着。赞一个
作者: 张小三2    时间: 2017-6-28 18:07
ASUS 的主板点位图,图纸得同时看,很难的,我觉着。赞一个             。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 种菜的小鸟CS    时间: 2017-6-28 20:48
不见得,没示波器,安捷伦或者福禄克万用表,可以完整的看到电压跳变,国产表没试过,我用的福禄克可也看到跳变
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-7-5 11:29
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。。。
作者: 153503003    时间: 2017-7-6 13:09
示波器就是牛,楼主威武。谢谢楼主分享了。
作者: 547288438    时间: 2017-7-10 15:58
大神们 求带!!!!!!!!!!!
作者: 上网的蜘蛛    时间: 2017-7-12 08:33
111111111111111111111111111111111111111111111111111111
作者: 想你爱你    时间: 2017-7-12 09:40
=有电压不行还需要波形
作者: 383937895    时间: 2017-7-12 13:57
你牛逼!!! 我膜拜学习了。。。
作者: yihuayong1976    时间: 2017-7-13 14:02
新手上路,看不太懂,继续学习。。
作者: guoping2008    时间: 2017-7-14 19:02
又是秒杀,666呀,华硕的板子图纸好难找,楼主那里多西多
