标题: ACER E1 开机电流0.4几 不显 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2017-6-15 14:24
今天接了一台 不开机的   板号LA-9531P    开机0.45左右   屏幕不显    刷过BIOS    还是一样   会不会是CPU 坏了  有没有 人碰到过  内存也换过了
作者: vividshang    时间: 2017-6-15 14:51
如果是集成的单桥,就是单独一个cpu,那可能就是cpu 问题了。
作者: guixu1741    时间: 2017-6-15 17:01
感觉没跑码一样。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-16 13:28
这种机器最爱坏CPU了,有可能是CPU损坏了
