E2280SWN 215LM00056不开机
wslovedcc
2017-6-15 13:58
19V供电 测量 3V,5V都有 开启SW 3.2也有 就是不开机
付吕剑武
2017-6-15 17:52
楼主不妨先刷个MCU程序吧
zhangxunhai
2017-6-15 19:18
这种情况,就可以找个程序写一下
先飞电脑
2017-6-15 19:32
短接开关试试
维修公司
2017-6-15 20:01
这个可以刷个程序
心东山
2017-7-6 12:18
刷个多大的程序,有的是256,有的是1M,真是麻烦哦
jxh275723151
2017-7-8 15:17
这种情况,就可以找个程序写一下这种情况,就可以找个程序写一下
lastchen
2017-7-8 17:29
刷程序先把,这种电压都正常不开机的先软的开始
任荣
2017-7-10 08:51
刷一下BIOS呀 这样啥都不做 先市软件
chengchunxin
2017-7-10 13:09
刷个程序试试,或者检查是不是有小电容短路!
小宝贝刚刚
2017-7-10 17:01
刷程序试试,多一半时程序。网上有程序下个试试。
daibing97
2017-7-10 20:19
一般MCU问题,换通用驱动板也省事
wslovedcc
2017-7-12 15:11
有好了的吗1:}有好了的吗1:}有好了的吗
小宇2018
2018-4-17 12:32
有待机,红灯不亮。测试3.3V ,1.8V,电压正常。按开关不起作用。就可以刷程序了
小宇2018
2018-4-17 12:36
这个显示器愁人啊
