苹果A1369 一个转换电压电路 求指点
jiaoyiwoa
2017-6-15 13:36
(109.94 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2017-6-15 13:28 上传
先说一下问题, 这机器最开始拿来触发至0.1A 不动 怀疑缺电压.根据图纸测到这里 1.5V转换电压只有 0.3V 导致 ALL_SYS_PWRGD 不出 的故障
测得芯片 供电 5V 开启3.1V 正常 输出G级只有0.4V
换芯片,解决问题
但用了2天返修了 每天早上第一次开机无显 电流依旧0.1A 只需断电再次触发 就正常开机 开机无显的时候测得故障依旧还是1.5V不出
在这求助一下大神 这电路 直接短接芯片 5 6脚 或者直接短接 Q7801 D S级 能持久奋战吗
维修诺言
2017-6-16 10:02
看电路 应该可以啊
OO7
2017-6-17 09:41
可以加个二集管隔离,这个电压相连是不是有微短路哦。AIR的板子很烂很多PBC问题。
