V星MS-7546主板不亮机秒杀
masterhjd
2017-6-15 13:26
V星MS-7546主板不亮机秒杀
V星7546 主板 上电不亮机(诊断卡坏了 就不上了 )
测pcie A11 13 14 电压0v 基本说明时钟复位没有
开干 先测vcore 0v 根据时序测内存电压 经测试0v且对地阻值正常
既然主板可以触发 基本确定是内存供电不正常导致的 测上管电压5v也正常 看来应该把重点放在PWM上面了 慢慢来吧
测pwm vcc12v boot12v comp4.5v 看来都没问题 那应该是芯片的问题了 直接找了个芯片换上 哈哈 完美亮机
jsxzcy123
2017-6-15 13:28
果然秒杀,沙发坐了
灰色板砖
2017-6-15 13:45
小伙很有前途啊,晚上一起吃饭别回去了
冰雪飞翔
2017-6-15 13:56
这是笔记本还是台式机啊,CPU电压和内存是共用的吗
天意wx
2017-6-15 22:28
应该是台板 写的不是很清楚
バ幸福De右岸
2017-6-16 06:10
这个是台式机的主板,看板号就可以分辨出来了
永不放弃LYH
2017-6-16 06:18
按时序修供电,不错
冰雪飞翔
2017-6-16 08:01
台式的CPU 电压和内存是共用的吗,我很少修到有那个 CPU核心电压和内存共用的啊。是我理解有问题吧,我最近有点晕!本命年,老是出问题!
