保隔电路求大神分析
shhujun
2017-6-15 13:00
保隔电路求大神分析
就是这个图,acin在0-3.5v来回跳变,图中黑圈的二极管拆掉就正常了,二极管这里的电压也在跳变,拆掉后为0v可以开机,想问下这个二极管有什么作用?替换新的故障一样,只有拆掉才可以,这个二极管压降1.2v,这个二极管主要起什么作用
太原思达电脑
2017-6-15 14:00
看一下是什么2级管 我看图片像稳压2级管
一夕阳光
2017-6-15 14:09
稳压二极管
chenfanghuan
2017-6-15 14:21
稳压二极管,拆掉应该没事。。
音符..
2017-6-15 14:36
稳压二极管,超过额定电压就会把多余的电压接地
天同专修
2017-6-15 14:39
这应该是最简单的电路
guixu1741
2017-6-15 17:11
拆掉问题不大。
zhoutao
2017-6-15 17:29
没的问题 的 这种二极管是稳压的 是防止电压过大的 超过二极管的限压值就会击穿
xing0217
2017-6-15 19:02
加快电容放电
xing0217
2017-6-15 19:13
一夕阳光 发表于 2017-6-15 14:09
稳压二极管
这是灌水吗,如你所说那么PD20也是稳压二极管??
一夕阳光
2017-6-16 09:55
pd20是供电管啊
xing0217
2017-6-16 11:07
PD1和PD20用的是同型号的二极管怎么会是稳压管?PD1作用就是加快PC4放电,个人见解不喜勿喷
一夕阳光
2017-6-16 11:21
PD20是限流的
江苏阳光
2017-6-16 11:29
要么换的管子不对,要么就是上级电力不足或下级拉低
火星上的来客
2017-6-16 11:36
稳压二极管。
dengfei
2017-6-16 14:30
稳压二极管 pd1 起钳定电压作用
DBJBW
2017-6-16 17:03
稳压/保护二极管
