标题: 惠普四代机5V 短路 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2017-6-15 12:22
标题: 惠普四代机5V 短路
开机跳下掉电 各种测电压瞬间都有 折腾一段时间 客户最后讲插USB 打火 然后不行了 测5V短路 烧鸡小电流 不回倒霉 烧了桥吧 四代小南桥。好换吗
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-6-15 12:48
你拍一个小南桥的图片看下嘛……拍一个这个有什么用……是桥都好换。就看有没有价值去换
作者: liydcc    时间: 2017-6-15 12:51
什么桥啊,你发出来啊
作者: link240    时间: 2017-6-15 12:56
就是,最起码让人知道用的什么芯片吧
作者: dengfei    时间: 2017-6-15 13:04
sr17e的吗 要注意温度好换
作者: yi8384    时间: 2017-6-15 13:19
南桥都换不了还做什么维修啊大哥
作者: 冬至的那天    时间: 2017-6-15 13:29
这个不会吧,记得旁边有个电容好坏,你找找看,。
作者: liu260255    时间: 2017-6-15 13:43
路过 学习一下
作者: H55    时间: 2017-6-15 13:59
SR17D/E????????????/
作者: 走江湖    时间: 2017-6-15 14:00
不是黑胶就好换
作者: 810902829    时间: 2017-6-15 14:02
这个不是黑胶的好换
作者: Xanan    时间: 2017-6-15 14:03
恭喜楼主捡一台
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-15 14:10
跟HM55 56 差不多 好换
作者: pfvl2008    时间: 2017-6-15 14:14
四代桥我换好多了,带CPU的就没换过
作者: 工孙    时间: 2017-6-15 14:38
好可怜,怎么烧桥了,
作者: momodai    时间: 2017-6-15 14:53
确定是桥坏了的话,有价值的话直接换吧
作者: 修不到钱    时间: 2017-6-15 15:07
什么桥,你可以发出来
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-6-15 15:28
不是黑胶就好换
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-6-15 15:30
看你的号很多年了   换桥应该很简单了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-6-15 15:30
这个桥很好换,一换一个准
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-6-15 15:36
这个桥不便宜
作者: Babyzhang    时间: 2017-6-15 15:41
你要不要先查一查再考虑桥的问题,看你的样子都不想换桥,估计是不划算吧
作者: qq530004488    时间: 2017-6-15 15:53
修好了吗?
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-6-15 17:47
一般一小时就能把桥换好.
作者: czheng    时间: 2017-6-15 18:13
估计 桥 不一定坏 烧到一个供电芯片发烫  虽然  芯片 出供电
作者: czheng    时间: 2017-6-29 18:29
最后确定一个芯片坏了
