标题: 联想 YOGA 11S 路过的大神 进来看看 [打印本页]
作者: zhengqqaia99    时间: 2017-6-15 12:22
1E31这个是什么电容  可以用什么电容代换,普通电容换了短路。330 470 都换了不行
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-6-15 12:50
估计得换耐压20多V的才行吧……330那些只耐压6V或者找一个图纸看下就知道用多大的了……
作者: 306327644    时间: 2017-6-15 14:13
有个YOGA 13
开机 一小时 掉电
作者: 一夕阳光    时间: 2017-6-15 14:14
看着像CPU供电的滤波电容,如果是的话它的二极体值是很低的有可能是0,或1
作者: xwc    时间: 2017-6-15 20:27
正好需要,谢谢分享
作者: 遇血封喉    时间: 2017-6-15 22:32
电容耐压不够,很容易出问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-16 06:03
应该是CPU滤波电容,可以从CPU滤波电容除找个差不多的代换
作者: fhquterdx    时间: 2017-6-16 08:57
作者: 汇滴成海    时间: 2017-6-16 10:10
用万用表测量其正极和电感是否导通,是则只是耐压3V就OK,要是与公共点导通就是19V的,根据图片判断是CPU供电滤波作用的,你安装上短路,应该是cpu上管有不良的 导致工作时19V出到CPU供电了,3V耐压的电容被击穿了!以前碰见过这样的!
作者: 措乱的人生    时间: 2017-6-16 12:13
八成是19v电容,你换的那些电压不够上去就大短
作者: 814043451    时间: 2017-6-16 13:37
我不会告诉你。三星主板,公共点的滤波电容可以上
作者: xiaobian123    时间: 2017-6-16 13:44
谢谢分享,解决了吗
作者: mmmwb    时间: 2017-6-16 13:48
看来不好修的样子
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-16 14:19
麻烦楼主修好告诉我们
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-16 14:49
首先要确认是不是滤波电容
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-6-16 15:07
量一下哪里电压多少吧
作者: ycfcxq4    时间: 2017-6-16 15:18
最好找同样主板带换
作者: zhengqqaia99    时间: 2017-6-16 15:56
你说的很对 19V的
作者: zhengqqaia99    时间: 2017-6-16 15:57
是电容 不是二极管兄弟
作者: zhengqqaia99    时间: 2017-6-16 15:58
这电容是19V的 主供电的
作者: zhengqqaia99    时间: 2017-6-16 15:59
汇滴成海 发表于 2017-6-16 10:10
用万用表测量其正极和电感是否导通,是则只是耐压3V就OK,要是与公共点导通就是19V的,根据图片判断是CPU供 ...
拆掉就好了 没图纸  就怕容易返修
兄弟 你确定可以上 我试试先
作者: 一天天也    时间: 2017-6-16 16:05
耐压够吗
作者: chen781236516    时间: 2017-6-16 16:15
这种的多啊找个换上就行了,
作者: 627847348    时间: 2017-6-16 16:31
CPU滤波电容,换上就短检测其他故障点,另外,yoga系列机器有不能开机通病需要刷新BIOS解决,不刷新断电包括电池等再次插入开机解决
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-16 17:11
这个电容  那么高耐压  不好找啊
作者: 学徒001    时间: 2017-6-16 17:31
先找一样的芯片换呗,实在没有在代换 了,
作者: dong540591559    时间: 2017-6-16 21:46
以前每个帖子的回复都会认认真真的看一遍,自从搜索需要金币了,我怎么那么多废话,我相信回复的一半是为赚金币,跟我一样的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 19:24
这个就是普通的电容    找耐压  容值一样的换就行了
作者: zhengqqaia99    时间: 2017-6-23 09:49
耐压19V的找不到索性不装了 坏了在说
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-6-23 10:11
查图纸把有的不能代替
查图纸把有的不能代替
作者: 115703345    时间: 2017-6-23 10:12
没见过 不清楚
作者: 810902829    时间: 2017-6-23 11:17
19v的电容 不是二极管
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-24 16:21
楼主说的是哪一个  看了半天 也没找到,下次直接标出来吧
