标题: 12v监控电源输出4.09v [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-15 11:26
标题: 12v监控电源输出4.09v
加电 指示灯亮 测试输出4.05-4.09v跳变
初级采用集成IC XYY1424
保险电阻  也不知道是多大的
万用表测试0.8欧
检查发现
后级光耦连接的 稳压二极管 标示C11 5T 不良引起
[attach]1514483[/attach]
更换C12 5T 稳压二极管后输出12.89v
求助下高手
这个电路是如何进行稳压的呢
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-6-15 11:41
水哥你好....好久不见
作者: laoshu3149    时间: 2017-6-15 11:44
兄弟你真有闲心····
作者: 251922615    时间: 2017-6-15 13:24
jysghmtdqqqq 发表于 2017-6-15 11:41
水哥你好....好久不见
不要在叫人家水哥了,现在水哥开始维修电源发帖了。
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-15 13:52
水哥你好....好久不见
最近忙吗
也很少看见你了啊
laoshu3149 发表于 2017-6-15 11:44
兄弟你真有闲心····
没事 就练练手了
学习下 开关电源了
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-15 13:53
现在水哥开始维修电源发帖了
这是 什么意思呢
按也是没事练练手 学习下简单的开关电源
作者: 雷动九天    时间: 2017-6-15 14:22
这种缩水的12V电源就是靠那只稳压二极管来稳压的,你是没见过比这个电源更节省的都有,这个电源只是缩水了稳压部分的TL431,我买过的12V锂充电钻附带的充电器,EMI完全没有,开关管13003热得要命却没有散热片,稳压就是一只稳压二极管,空载输出却高达13.2V,电池(3节电池串联最高到12.6V)充电到12.53V转灯,但充电器仍有电压输出!过充保护全靠电池的保护板,一旦保护板有问题,电池就变成*WF词语*随时充爆(也试过发生几起)
作者: QINMA    时间: 2017-6-15 15:05
只有一只稳压管ZD1 C11 5T来稳定压。
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-6-15 15:27
ss456er12004 发表于 2017-6-15 13:52
最近忙吗
也很少看见你了啊
最近在忙KTV监控 缺时间关注您修电源
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-6-15 15:30
水哥是偶的偶像.....对电源维修执着大家有目共睹 记得为水哥点赞
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-15 16:58
雷动九天 发表于 2017-6-15 14:22
这种缩水的12V电源就是靠那只稳压二极管来稳压的,你是没见过比这个电源更节省的都有,这个电源只是缩水了 ...
不太明白
稳压二极管和光耦是如何向前级IC反馈的
是不是
后级的电压的高低
反馈到稳压二极管的电流的高低
进而影响光耦内的发光二极管的发光强弱
引起 光耦3 4的 三极管的导通强弱
反馈到IC的稳压控制脚
完成稳压
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-15 16:59
那这光耦在这里 是起什么作用
jysghmtdqqqq 发表于 2017-6-15 15:27
最近在忙KTV监控 缺时间关注您修电源
哦 怪不得
挣大钱去了
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-15 17:01
按就是属于开关电源爱好者吧了
作者: hydecel    时间: 2017-6-15 18:51
纯技术贴  十分支持
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-15 19:29
对于小白我来说,好牛逼
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-16 07:44
shazi-追忆 发表于 2017-6-15 19:29
对于小白我来说,好牛逼
按也是小白  来求助大神的
作者: 二年级    时间: 2017-6-16 08:14
由稳压二极管反向特性图看出,当输出电压达到稳压二极管的阈值时,二极管击穿但没坏,电流增加足可以直接驱动光耦。
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-16 09:37
二年级 发表于 2017-6-16 08:14
由稳压二极管反向特性图看出,当输出电压达到稳压二极管的阈值时,二极管击穿但没坏,电流增加足可以直接驱 ...
就是说 光耦的检测稳压二极管的电流变化 反馈到初级IC的
作者: 二年级    时间: 2017-6-16 10:01
稳压二极管反向与光耦的发光二极管相连,当达到稳压二极管的击穿电压时电流聚增,也就是说当输出电压达到稳压二极管的击穿电压时,光耦的发光二极管点亮,达到电源IC控制关闭的目的!
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-16 10:09
二年级 发表于 2017-6-16 10:01
稳压二极管反向与光耦的发光二极管相连,当达到稳压二极管的击穿电压时电流聚增,也就是说当输出电压达到 ...
哦 看来还是稳压二极管不良 导致光耦的电流变小了  反馈到IC 就出问题了
作者: 二年级    时间: 2017-6-16 10:22
兄弟光耦是这样画的!
自己画的电路图?用什么软件画的?
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-16 10:27
二年级 发表于 2017-6-16 10:22
兄弟光耦是这样画的!
自己画的电路图?用什么软件画的?
按用简单的软件也画不好呢
绘图助手_icypojie版.rar (132.79 KB, 下载次数: 4)
