标题: DELL 1450 无背光,大菜逼的维修毫无章法,凑合看吧,高手飘过 [打印本页]
作者: lmx860512    时间: 2017-6-15 10:52
      DELL  1450 ,客户送修的时候无背光,可见显示内容;本着先易后难的原则,故障存在区域分为供电不良,开启和亮度信号不良,屏不良,显卡不良。     先检测背光开启信号bl_en 3.27v正常,PWM3.3V也正常,
blen pwm
然后检测屏供电
竟然是0V,没有供电怎么会亮呢?拔掉屏线,测量供电19.2V 正常,拔掉屏上接口测量19.2V  正常,给客户交代,屏坏了,换屏;
——————————————————————————————我是分割线——————————————————————————————————————
   两天后屏到货了,赶紧装上,结果涛声依旧,还是暗屏内容清晰,顿时蒙逼了,难道是主板问题?继续测量,不接屏接口信号供电都正常,插上屏就没有供电了。,我还以为是新的屏也坏了,……出去溜达一圈做个上门维修,回来继续……
发现只要插上屏线就没有屏供电,单独测量屏线无短路,断开屏线供电,飞线,正常了,MLGB的竟然是接口短路了……
最后终于亮了 ,感谢迅维,感谢CNTV,感谢******
作者: 鱼怪    时间: 2017-6-15 11:15
接口怎么会短路?
作者: 12301230123    时间: 2017-6-15 11:18
楼主的水平和耐心是相当的不错
作者: 流年似火    时间: 2017-6-15 12:10
这个叫接口短路,还以为是屏线短路呢。
作者: 陈蒙    时间: 2017-6-15 12:28
老司机!双击666+关注.....
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-15 12:32
厉害了
作者: 151306180    时间: 2017-6-15 12:34
楼主的水平和耐心是相当的不错
作者: lmx860512    时间: 2017-6-15 17:44
鱼怪 发表于 2017-6-15 11:15
接口怎么会短路?
不是接口短路,应该是屏线短路了
作者: lmx860512    时间: 2017-6-15 17:45
12301230123 发表于 2017-6-15 11:18
楼主的水平和耐心是相当的不错
主要是有钱赚呀,飞个线100块 ,客户还高兴的不得了  何乐不为呢
作者: lmx860512    时间: 2017-6-15 17:47
流年似火 发表于 2017-6-15 12:10
这个叫接口短路,还以为是屏线短路呢。
恩恩  表达不清晰
陈蒙 发表于 2017-6-15 12:28
老司机!双击666+关注.....
其实大菜逼一个
rimnmgds 发表于 2017-6-15 12:32
厉害了
菜鸟菜鸟
作者: lmx860512    时间: 2017-6-15 17:48
151306180 发表于 2017-6-15 12:34
楼主的水平和耐心是相当的不错
和钱有关就有耐心了
