标题: 小米NOTE电量显示0 [打印本页]
作者: 晶华岁月    时间: 2017-6-15 10:26
标题: 小米NOTE电量显示0
          望各位大师不吝赐教,小米note顶配版,系统升级后电量显示为零,充电没有充电符号与提示,且经常性自己开关机,一天下来开关机十几次,恢复出厂设置后,和以前一样还是显示电量为零。电池 接口已测试正常!更换PMI8994依旧[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2195963103\QQ\WinTemp\RichOle\DW7_Q3V[M~BF@NUDN}T$$R1.png[/img]
补充内容 (2017-6-16 18:52):
电池 已排除
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-6-15 10:40
这种问题不太好修
作者: huihong88    时间: 2017-6-15 11:06
这啥情况搞好了吗
作者: mjq8866    时间: 2017-6-15 12:20
贴子没编辑完,是swi有问题吧
作者: 咏珩    时间: 2017-6-15 17:15
先代换电池
作者: 大头成功    时间: 2017-6-15 23:45
估计u虚焊或出问题了!
作者: limuyang11    时间: 2017-6-16 01:12
CPU虚焊了 加焊CPU
作者: mailke998    时间: 2017-6-17 09:26
升级后出现这个问题,也就是说以前没有出现这个问题了,降级试一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 17:22
升级前也是这样的情况?
作者: YIRANZHI2000    时间: 2017-6-18 09:52
升级不会升出硬件问题吧,刷机试试
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-18 14:20
如果升级系统之前是好好的,那不一定就是系统的事情,用线刷包刷回低版本的再看看。
作者: 18994832297    时间: 2017-7-9 22:06
感谢为论坛提供这样的刷机资料,加分鼓励。
感谢为论坛提供这样的刷机资料,加分鼓励。 感谢为论坛提供这样的刷机资料,加分鼓励。
作者: 18994832297    时间: 2017-7-9 22:07
作者: vigneron    时间: 2017-7-12 17:55
升级引起的问题,先刷机试试。一般都能解决。
作者: disc5202002    时间: 2017-7-13 14:16
会不会是那个芯片有短路,漏电哦!!
作者: xingan2214    时间: 2017-7-14 18:34
作者: lingyun2882    时间: 2017-7-15 08:58
先刷机,后换电池。然后再研究主板。楼主搞好了吗?公布下答案让我们学习下
作者: besteczong    时间: 2017-7-17 00:55
楼主搞好了没有????????????
作者: 孙现玉    时间: 2017-7-30 22:37
作者: lchllinely    时间: 2017-7-31 09:55
我也有一台顶配版,用原配充电器充电显示USB充电,充电电流400多毫安,无法使用快充。换了个4A的充电头,才显示交流充电。
作者: q403027221    时间: 2017-8-11 17:45
直接加焊CPU就好了这个机器是NOTE的通病
作者: sun153306    时间: 2017-8-17 09:20
楼主搞定了没,也没个消息啊,我这之前遇到一个一样问题的没搞好的
作者: 晶华岁月    时间: 2017-9-3 22:01
电池 换了,确定电池没有问题
作者: q403027221    时间: 2017-9-3 23:52
小米NOTE充电问题 通病加焊CPU
