标题: w550s 内存报警 [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2017-6-15 10:16
标题: w550s 内存报警
是因为1.35v偏低,修了 2台了
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-6-15 10:25
楼主说的太不表楚了 最少上个图吧
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-6-15 10:39
1.35,这个问题有点迷惑
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-6-15 10:42
楼主写具体一点啊,什么地方坏了,上个图啊。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-15 10:44
简单粗暴啊
作者: xiaobei2015    时间: 2017-6-15 10:58
如此高大上的机子,我见都没见过。谢谢楼主分享经验!前排几位说要上图,指出具体什么地方坏了,这好比是把饭嚼烂了再喂你嘴里。
作者: K-ing    时间: 2017-6-15 11:19
表示不解  现在新款机器都是1.35v 供电OK
作者: 詹飞飞    时间: 2017-6-15 11:22
xiaobei2015 发表于 2017-6-15 10:58
如此高大上的机子,我见都没见过。谢谢楼主分享经验!前排几位说要上图,指出具体什么地方坏了,这好比是把 ...
正常都可以找到问题
作者: 詹飞飞    时间: 2017-6-15 11:23
怎么不解了,就是电压不正常
作者: K-ing    时间: 2017-6-15 11:27
詹飞飞 发表于 2017-6-15 11:23
怎么不解了,就是电压不正常
大哥 新款机器都是 1.35V 的 供电   怎么解释嘛
作者: 超级屁屁    时间: 2017-6-15 11:33
说的不是特别详细,望楼主补全
作者: 724700778    时间: 2017-6-15 12:07
有图才有真想,你这样发帖有点疑惑
作者: mjq8866    时间: 2017-6-15 13:28
是反馈出问题了吗?
作者: Babyzhang    时间: 2017-6-15 13:40
你好歹讲讲你这台是哪个小电路坏了啊,什么导致电压偏低
作者: redfish133    时间: 2017-6-15 13:40
怎么解决的没说
作者: H55    时间: 2017-6-15 13:45
低压内存条就是 1.35V啊,你要改成 1.5V?
作者: lizp120506    时间: 2017-6-15 14:24
是电容的问题吗
作者: zhoutao    时间: 2017-6-15 17:38
真有点看不明白了  楼主是怎么修的呢  修后电压是多少V   现在好多机器电压是1.35V  都是低电压内存    楼主是不是曲解了真正故障  上图看看呢
作者: wgf632496    时间: 2017-6-15 20:32
偏低,测的电压是多少?低很多还是一点点啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-17 15:42
楼主已经说了,是1.35V内存供电的问题,还要怎么说?
