三星 153V 暗屏
华荣电子
2009-5-26 13:03
三星 153V 暗屏
三星的老液晶显示器。153V 的。用笔记本外切。每次都先亮一下就暗屏。请问是哪里出了问题了啊。
好聚好散
2009-5-26 13:30
打开看了吗?没看怎么告诉你~
好聚好散
2009-5-26 13:30
点一下灯管,看一下灯管是不是出问题了,高压板是好的不?
精汇
2009-5-26 14:21
不是电源就是灯管。这种机器应是高压一体板
华荣电子
2009-5-26 14:36
打开了。看不出那里坏了,
上虞显示器
2009-5-29 21:24
看不出 吻! 吻不出 代! 我也有个 153V 朋友送的 白屏。我查到屏基板保险烧了 测了一下短路了 ,屏板上有2个 芯片 一大一小 小的是电源管理 大的是 LVDS ,我先卸小的 还是短路 再卸大的 ,发现 LXD01812 被装反了,卸下后 测量 没短路了 就是它不对 , 我装正后 测量没短路 试机 屏上1/3 有 图,下2/3 黑 ,我怀疑 LXD01812 坏了 老远路 去 邮购 来 20+6, 满怀希望的 装上 检查一边后 试机 , 晕 变泡影了 还是老样子 屏上1/3 有 图,下2/3 花 ,有图的 1/3 也 图象变化迟钝 。屏安歇了!
华荣电子
2009-5-30 01:08
点了灯管有一根很暗的。仔细看才看的出来。还有三个都是好的。不知道是不是正常的,不过我那一根暗的不插上点也是一样的。亮一下就没了。好像那里虚一样。 不知道是哪里坏了,哪个大哥叫我一下怎么查啊。
许少辉
2009-5-31 14:03
先拿好的灯管试一下不就知道了嘛!
孙正然
2009-6-3 11:11
该显示器基本都是高压部分坏。灯管基本没坏过。看看板子高压板部分的四个八角贴片芯片坏没坏吧。一般坏两个芯片。
华荣电子
2009-6-25 13:32
换了高压板好了
武汉天涯浪子
2009-6-25 22:40
153V一般都是坏高压条,先别换灯管
