付吕剑武 发表于 2017-6-15 09:05
半小时后,楼主先检查所有的板上电压,看看和故障前有变化吗?
icsheet 发表于 2017-6-15 15:44
你好,感谢回复,可能是我说的不太明白,就是如果不关机,则可以一直工作下去.
如果人为关机,再开机时则无法 ...
如果人为关机,再开机时则无法 ...
新安江 发表于 2017-6-15 16:08
这个机器比普通的显示器要复杂得多,我以前修过。是DC-DC电路问题。
所以,先要分清楚:待机状态下,就 ...
付吕剑武 发表于 2017-6-15 17:13
人为关机,是马上就开机不能开吗?
icsheet 发表于 2017-6-18 11:53
您好,非常感谢您的回复,经过电压对比测量,终于发现有一组1.8V供电异常,是由TD1583输出,貌似给那个四路信 ...
