517840813 发表于 2017-6-14 19:19
楼主你的bq378是什么芯片,是不是bq738,我上次也遇到宏碁笔记本这个故障,也是换了bq25a不行,最后换了ec ...
才毕业 发表于 2017-6-14 19:24
2个机器都修得好,基本还是没有走弯路
李漂渺 发表于 2017-6-14 19:29
断线了啊 这种问题不是很复杂
ZGW168 发表于 2017-6-14 20:18
好的 高手 学习了 充电IC
q3611323 发表于 2017-6-14 20:18
技术可以啊 BQ的充电芯片容易坏
永不放弃LYH 发表于 2017-6-15 01:02
修的不错,加分支持
mahanzhao 发表于 2017-6-15 01:18
楼主比较幸运,换芯片OK。如果不好的话就不好修了
谢庚武 发表于 2017-6-15 21:08
兄弟终于找到可以回复的留言板了,请教你一下,你以前修了一个X3850的IBM服务器,你换板了,你坏板还在吗? ...
chenfanghuan 发表于 2017-6-15 23:04
那个坏板客户拿走了。。。。那个板好贵,记得8K多。。。4U的。。。
谢庚武 发表于 2017-6-15 23:08
现在也是8K多,关键问题查到了没有配件卖
chenfanghuan 发表于 2017-6-15 23:14
一个字。。。换,用这机客户不差钱。。还好报价。。
谢庚武 发表于 2017-6-15 23:33
客户是不差钱,就是中间有个拉皮条的,
现在学太晚咯 发表于 2017-6-16 00:57
遇上这种也是烦,有些时候很多这样的又爱出主意,又狗屁不通,受不了
客户是不差钱,就是中间有个拉皮条的,
名江电脑 发表于 2017-6-16 08:35
楼主,修的好!!看了,,对小白有用,有图有理有正相!
lpcxy888 发表于 2017-6-16 08:45
又学习到了新的经验
骑猪看美女 发表于 2017-6-16 08:47
LZ修的不错 加分鼓励
gmajynipl 发表于 2017-6-16 09:28
楼主这个维修经验挺丰富的
为了生存 发表于 2017-6-16 16:01
还有这个通病, 我咱不知道喃
懒驴1代 发表于 2017-6-16 16:21
楼主厉害啊。感谢分享
修哥123 发表于 2017-6-16 16:35
刚好遇到一台一模一样的。修好了
摸鸡扯蛋 发表于 2017-6-16 16:44
6666 楼主这分析 可以 很精彩 值得学习
shanbaoxiang 发表于 2017-6-16 10:25
用电池快的遇到好多
a1602598618 发表于 2017-6-16 10:34
宏碁老爱出这些问题
张启辉 发表于 2017-6-16 10:37
技术可以,,,学习了,,,谢谢楼主。。
huheyu 发表于 2017-6-16 10:39
我想说楼主的生意还不错
火星上的来客 发表于 2017-6-16 11:06
第二台同限流电阻2R2坏了。
ihyj 发表于 2017-6-17 12:46
很好的,,,,,,,,,,,
JINWUDONG 发表于 2017-6-17 16:26
楼主修机器的经验很丰富啊!
80916956 发表于 2017-6-17 16:33
学习了,以后可以作为参考
will1200 发表于 2017-6-17 16:44
加分 发帖不容易
浩祥电脑 发表于 2017-6-19 09:11
卤煮修的不错,加分
sxd12 发表于 2017-6-19 09:22
楼主666666
本人新手 发表于 2017-6-19 09:29
好经验,,已加分,,谢谢分享
XNM 发表于 2017-6-19 09:33
佩服楼主这种精神,BQ芯片换着试
堕落1986 发表于 2017-6-19 09:47
小白学习了!谢谢分享!
修不到钱 发表于 2017-6-19 09:48
路过,学习了
风浪子 发表于 2017-6-19 09:57
断线一般对我来说都不好修
蒋军军 发表于 2017-6-19 16:36
厉害楼主 学习了
xwc 发表于 2017-6-19 18:31
DAOTWSMB6E0
爱琴海呵 发表于 2017-6-19 18:36
好高端呀,见识了
天津晓帅科技 发表于 2017-6-19 18:38
Y470修大短路和 显卡1.5供电的还是比较多的
谌谋檀 发表于 2017-6-19 18:39
我还差很远呢
林辉电脑 发表于 2017-6-19 18:51
Y470有必要把线废那么远吗
堕落·红尘 发表于 2017-6-19 19:51
学习了,,没多少分,只能顶了,,发帖真不易的
376446567 发表于 2017-6-19 19:57
Y470毛病真是有点多
chenfanghuan 发表于 2017-6-19 18:07
没帮忙加分。。不6666.。
没帮忙加分。。不6666.。
chenfanghuan 发表于 2017-6-20 09:31
维修要求的是快狠准。。。兄弟眼光独特啊。。
因为我飞的时候没那么远sxd12 发表于 2017-6-20 10:54
哈哈,好好好 给你加分
