你们都没见过的故障,,真是奇怪了,,,么的
我是爱好者
2017-6-14 18:35
小6 只要一拿下屏幕,是不是拿下屏幕具体我也没测,,就算是只要一拆机,手机开机后,就一直正在搜索,*#06#不出串号,,基带有,之后抹掉iPhone还原所有,,立马好,,,,,,真奇了怪了
我是爱好者
2017-6-14 18:36
4次,,,每次都是,,,,,害的我还原4次,,,,
我是爱好者
2017-6-14 18:39
最重要的是,,不拆机,这台手机在我这2天了,随便怎么用手拍,,,,一直正常,,,,。,不能拆机,不能拆机,拆机就要还原,,,,,,,重要的事要说三遍,,,
我是爱好者
2017-6-14 18:42
怀疑会不会系统问题,,,,但8.1.3的系统,,,懂得,,,再说系统跟拆机有妹关系,,,,,,
才毕业
2017-6-14 19:26
你拆机是不是取了电池的。
我是爱好者
2017-6-14 20:39
才毕业 发表于 2017-6-14 19:26
你拆机是不是取了电池的。
肯定取电池座啊,在拆屏幕排线
祖新八闽通讯
2017-6-14 20:54
时间没调回来 老版本都这样
sbddia
2017-6-14 22:35
你还原的设置还是全抹掉了
バ幸福De右岸
2017-6-15 12:27
如果客户同意的话可以刷机试试看
250313118
2017-6-15 16:52
系统出错了吧,还是你第一次按*#06#的时候系统时间不对?????
shazi-追忆
2017-6-15 19:56
好奇怪啊,那就按没串号修个试试
轩辕思天
2017-6-17 12:59
有这样的情况?真是匪夷所思。
句容诚信电脑
2017-6-17 17:35
楼主你要描述什么 在贴子里编辑写下 不要刷楼
250313118
2017-6-17 20:24
时间不对啊。 下次把时间调对了看行不行。
250313118
2017-6-17 20:24
你拆机是不是取了电池的。
高手可以不取。
yblnm
2017-6-17 20:53
应该还有你没发现的关系
