标题: hp 431 开机,指示灯亮,电流不跑,秒杀 [打印本页]
作者: 古木霜天    时间: 2017-6-14 17:48
hp 431 开机,开关指示灯亮,电流不跑,有实物图,其实故障为特机正常,开机,指示灯亮,电流不动,秒杀  图纸上标为CS2 CS6 此为RTC 延时复位电容,有漏电。换了可以加电,亮机,但是,一插电源会自动加电,测CMOS电池有电,没有办法,只有把电池焊在DS2 2脚,去掉RS6 电阻,实物图如此,同行以后遇到直接秒杀,电容是我镊子指的方向,自动加电,看另一张图。
hp431.pdf
981.22 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 偽裝    时间: 2017-6-17 16:09
以后遇到也可以秒杀了谢谢楼主分享
作者: 古木霜天    时间: 2017-6-17 16:28
这是通病秒杀
作者: 80916956    时间: 2017-6-17 16:32
学习了,以后可以作为参考
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-17 16:42
主板好像是富士康代工的,
作者: 硬盘维修初学者    时间: 2017-6-17 18:20
受教了,好评,收藏,多谢
作者: xiao牛    时间: 2017-6-17 20:35
修过一个这故障的。没有早看到你这个。
作者: 大头成全    时间: 2017-6-17 20:39
楼主的技术不错,通病都查出来了!
