华硕k53sd进水改内存供电
LFB369825585
2017-6-14 17:12
华硕k53sd进水改内存供电
接客户华硕k53sd说是小孩玩进水了,放一个多月了 看看还能修吧 花钱多了不修!
听着这种话就来气...没办法生意不好修吧 。
拆机检测全板进水不多, 无内存供电, 内存进水, 内存供电处有进水, 但不是太严重 16脚 ton脚电阻掉了 换上一个还是没有供电 用示波器抓上官没法应, 条件也满足 初步怀疑芯片坏了,看了几片料板没有配件 ,这时想到以前发的供电模块小板改过3v 5v很好用
[attach]1514096[/attach]
随手改来试试 发现可以用 上图 就飞3根线就可以供电 接地 输出 把原来的 芯片 场馆 电
可以 。
[attach]1514097[/attach][attach]1514104[/attach][attach]1514105[/attach][attach]1514106[/attach]
这是换下来的 内存进水坏掉了 觉得有用就加点分吧 ... 签到也不给分了..
马立东
2017-6-14 17:25
没有图片吗
