E40进水 开机电流到0.6几迅速掉电
筱凨
2017-6-14 16:25
E40进水 开机电流到0.6几迅速掉电
机器型号:E40 I3-370 AMD独显
机器故障:
[attach]1514069[/attach][attach]1514070[/attach]
进水,开机电流到0.6几迅速掉电,测板上所有大电感的对地阻止没发现异常,上电测试L15没电压,其余电感电压在触发瞬间都出来了,先把进水位置烧掉的电阻换掉,断线的补线,
[attach]1514071[/attach][attach]1514072[/attach]
开机还是一样,测
试PU8 OZ8116 第二脚VIN19V正常 第三脚ON开启3.2V也正常,直接换掉芯片,按下开关,电流一路顺畅开机!
[attach]1514073[/attach]
筱凨
2017-6-14 16:27
怎么添加不了图片。。。
月饼
2017-6-14 16:33
请看
http://www.chinafix.com/thread-743687-1-1.html
一剑倾城我
2017-6-14 17:24
月饼教授你没手把手教 你的责任
