宏基3680不开机,无待机电流,高手看下
战场上的士兵
2009-5-26 12:20
宏基3680 不开机,我拆开后,把按键加焊了,可以开了,但用了一天又不行了,我把按键换了,也不行,而且我测试待机有3.3和5V,那怎么没有显示待机电流啊,电流显示为0A,昨天我修好后,待机电流也没有,只有按下开关才有电流啊,以后怎么维修。高手帮助下啊 !
宁夏雪人
2009-5-26 12:47
有些笔记本只有在按下开机键后才会有待机电流的
战场上的士兵
2009-5-26 13:36
是吗,我第一次遇到,也许这款就是这样的吧
精汇
2009-5-26 16:21
不是没有。是你的电源精度不够
战场上的士兵
2009-5-26 17:14
我短接 华邦87541 芯片 1和2脚,可以开机,但是电源口 ,开关按键背面的8脚芯片发烫,型号是1435 ,不知这芯片是做什么用得,可以用什么代换,请高手指点下啊
战场上的士兵
2009-5-26 17:17
[b]更正是1495的8脚IC
战场上的士兵
2009-5-28 11:46
3680 本,zr1的板,现在测试待机电压正常,但是不开机,按键上现在也没有电压了,此电压哪来的啊!按键上有电压时 IO87541 2脚和168及70脚都有3.3V电压,但是没有跳变信号,不知从那查起。现在按键上又没有电压了啊! 此外 PL8电感对地只有19欧,正常吗,我拆掉几个相连的电容,阻值还是一样啊,不知这个电感是给谁供电的啊。
战场上的士兵
2009-5-28 12:09
按键上有电压了,
zgbjb
2009-5-28 12:18
ZR1这板我不知道修了多少块了,这个问题好修,有需要给你发个图怎么样?
战场上的士兵
2009-5-28 12:37
那感情好谢谢啊
