标题: 技嘉 GA-8PE800反复C1 [打印本页]
作者: 科强笔记本    时间: 2009-5-26 12:19
今收到技嘉 GA-8PE800一块,反复C1.内存无问题,其他电压正常,现在怀疑BIOS有问题.
作者: 怀念高中    时间: 2009-5-26 14:05
对。C1一般是BIOS芯片坏或者程序坏。内存控制器集成在北桥中,但北桥是不容易坏的。
作者: 红尘浪子    时间: 2009-5-26 14:21
那就刷BIOS啊或者换芯片
作者: 狼哥    时间: 2009-5-26 15:18
CPU座·北桥·BIOS  GA的通病
作者: 不动    时间: 2009-5-26 16:10
C1应该是内存检测不通过吧 ,反复跑C1就不清楚了
作者: 安信电器商行    时间: 2009-5-26 16:34
杀 BIOS 哦... 杀杀!
VCC.VREF. 91/92
作者: 工程师张艳    时间: 2009-5-26 17:57
先放电
在刷BIOS
作者: 一招秒杀    时间: 2009-5-26 18:23
同意四楼的。
作者: KEJIE维修    时间: 2009-5-26 18:33
除了内存工作条件 BIOS  NB  别忘了I/O和I/O外围也会,你这板差反复C1,我觉得应该是I/O,GA的板很多I/O坏反复跑C1
作者: 夜阑听雨    时间: 2009-5-26 21:51
刷bios换io试试
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-5-26 21:53
这个问题 先刷 BIOS  在就是 IO 基本就OK
作者: 多多    时间: 2009-5-26 23:05
反复C1是不跑下跑?如果VTT、VDDA_25、VDD都正常先换IO
作者: 黄植成    时间: 2009-5-27 10:08
GA一般北桥供电坏的多,你先换一下,不行再刷BOIS
作者: wudaxing    时间: 2009-5-27 17:45
我也修过这种故障的板子,反复在00-C1之间试探,有时报无内存,有时不报,有时压U座能跑码,有时压SB能跑码,一句话----POST程序运行中抓不到内存.
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-5-27 20:25
明显CPU座子有问题,加焊,不行就换
作者: 狱峥    时间: 2009-5-27 21:37
内存供电。时钟副位。。总线都测一下
作者: 郑辉    时间: 2009-5-28 00:02
该说的楼上都说了  应该都是那些问题
作者: 鱼水情~鱼纹    时间: 2009-5-28 00:06
刷bios不行的话 就加焊下cpu座
作者: 死尔服活    时间: 2009-5-28 00:13
刷BIOS 换IO 再不行就杀座杀桥
