标题: 求助 alc282和alc269代换 [打印本页]
作者: 龙啸锋    时间: 2017-6-14 15:18
求助 联想笔记本声卡芯片alc282损坏 手头只有alc269 各位高手两个芯片能不能代换
作者: 陈陈军    时间: 2017-6-14 15:23
声卡很少修, 你可以对比图纸的引脚定义  一样就能换
作者: 沈元    时间: 2017-6-14 15:30
应该可以换的
作者: zhaoln    时间: 2017-6-14 15:42
你查下2芯片的原理图
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-6-14 15:46
楼主  有结果了吗    修好没有    是不是不能换啊
作者: 天意wx    时间: 2017-6-14 23:41
若你相待换可以试试  脚位一般差不多
作者: bestsu    时间: 2017-7-9 16:44
楼主换了吗  可以换不    我正好遇到
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-9 17:29
换吧,大不了还是没声音,大神曾经说过,声卡芯片很容易代换的
作者: xtjs    时间: 2017-8-5 20:15
绝对不可以,装上去就短路,自己试过了,
