标题: 谁有 e40-70 的图纸 [打印本页]
作者: 马玉明    时间: 2017-6-14 14:38
标题: 谁有 e40-70 的图纸
谁有 e40-70 的图纸  现在故障是 电流1.06A  短路   测USB口阻值不正常  USB口损坏   USB口供电脚对地   想找图纸查一查电路
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-14 15:05
这机器,U口很容易被插坏,导致短路,最终使EC烧掉,,,我这刚遇到一个,,,一
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-14 15:08
一般还有一个USB供电的小元件也烧坏,,
作者: weifalin    时间: 2017-6-14 15:26
可能南桥坏了  但是南桥和CPU是一体的
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-6-14 15:55
按照版号找一下   有没有
作者: 商厚平    时间: 2020-2-5 16:05
楼主修好没有啊   我有个一样的问题
