标题: 联想e550不触发维修 [打印本页]
作者: 临海036    时间: 2017-6-14 14:11
标题: 联想e550不触发维修
外地寄修一台联想e550 版号:nm-a221
故障描述:用一会直接掉电,再开有时能触发,有时不触发
拿到板子,看着也没啥明显故障,就插电进系统,用一会果然断电。断电时测3v5v都有,ec供电正常,lid acin WRST# EC_RSMRST# 都正常,2脚128脚也正常,PBTN_OUT#无跳变,因为板子坏后测量时又会自动好,所以也没法测到底哪里坏了,时好时坏,试了两天,终于有一次量到MAINPWON_EC时发现了问题,[attach]1513907[/attach]
MAINPWON_EC电压0.6,肯定不正常啦,直接抠掉pu2,发现还是掉,量电压依然0.6,板子元件都没标,又时好时坏也懒得查了,直接拉个3v给MAINPWON_EC,试机正常
[attach]1513909[/attach]
附上图纸
e550 NM-A221.pdf
1.59 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jackey829    时间: 2017-6-14 14:20
道法高哇,学习了~~~~~~~~
作者: 知心人527    时间: 2017-6-14 14:30
这样直接拉会不会搞乱时序
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-14 14:48
这帖子不知道怎么去评价  转去笔记本维修了 你发错版块了 帖主
作者: gwkandnsh    时间: 2017-6-14 15:06
知心人527 发表于 2017-6-14 14:30
这样直接拉会不会搞乱时序
主要看自己技术
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-14 15:08
学习了修的不错
作者: 临海036    时间: 2017-6-14 15:44
发的就是笔记本版块  可能点错了吧 见谅!!
作者: H55    时间: 2017-6-14 15:48
MIANPWRON 是开启 3V5V 的?
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-6-14 15:58
值得学习   不错
作者: chencangjin    时间: 2017-6-14 17:20
干得漂亮,干净利落!
作者: yuejiancao    时间: 2017-6-14 17:34
没找到问题 这样会不会出现别的问题
作者: wgf632496    时间: 2017-6-14 21:32
楼主问下MAINPWON_EC是什么信号加分了
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-15 09:21
是我移过来 所以你看到的是笔记本  不然的话是 原创版块了 那个版块不允许加分的
作者: 临海036    时间: 2017-6-15 12:43
这个应该是温度检测的   发帖时图片上传失败 所以没图 图在14楼
作者: 临海036    时间: 2017-6-15 12:44
MAINPWON_EC
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-17 16:58
强行给个信号?
作者: 80916956    时间: 2017-6-17 17:12
楼主都把通病的地方标示出来了,加分那自然是应该的,希望下次遇到直接秒
作者: Amy同学    时间: 2017-6-17 17:15
这个信号具体是管什么的?
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-6-17 17:19
你发错版块了 帖主
作者: 璇臻    时间: 2017-9-2 20:40
遇到没有标识的板子信号不正常时就得这么干,强行拉个信号只要板子能修复就可以了。赞
作者: 湛江理想    时间: 2017-10-29 14:52
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
作者: 青岛踏云    时间: 2017-11-8 18:03
对  只要懂得原理  飞线修很正常的事了
作者: mi光年    时间: 2018-7-17 10:59
谢谢分享,楼主给力,图纸先收下了
