标题: 东芝L700插电池不 开机 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2017-6-14 13:20
标题: 东芝L700插电池不 开机
东芝L700插电池不 开机    开机后插电池 进系统 提示电池未插入   SMB  3.3    TEMP_MBAT  插入电池0.2V   D/C#  单电池下3.3v  求思路
作者: FYY    时间: 2017-6-14 13:42
电池坏了可能引起这个故障的,建议更换电池试试的
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-14 13:48
TEMP_MBAT  有的是0V 有的是2V
作者: 耕田的    时间: 2017-6-14 14:49
查一下,充电芯片是不是爱挂,,,
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-6-14 16:16
我也感觉电池坏的可能性要大
作者: 可不可以    时间: 2017-6-14 16:36
我也感觉电池坏的可能性要大
作者: wl90521    时间: 2017-6-14 16:45
换电池应该就好
作者: sulin    时间: 2017-6-14 16:55
上示波器抓波
作者: 一夕阳光    时间: 2017-6-14 17:11
电池的温度信号被拉低了,应该是电池坏
