标题: a45v [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2017-6-14 13:07
标题: a45v
给华硕笔记本清灰,清完,不认硬盘了!头大,打发走客户,仔细检查硬盘接口,没掉件啊,bios放电还是不认。倒霉,论坛上下了bios 程序,刷完了好了。我都不敢相信,清灰竟然能清坏bios程序?大家记住了,清灰后不认硬盘,刷下bios  .倒霉。
作者: FTD2013    时间: 2017-6-14 13:31
学习了,谢谢经验
作者: FYY    时间: 2017-6-14 13:43
看来以后清灰也需要注意了
作者: 耕田的    时间: 2017-6-14 14:49
顶一个,路过
作者: 天意wx    时间: 2017-6-14 23:36
清灰导致 不认盘 还是BIOS问题的不多
作者: 大头成全    时间: 2017-6-14 23:43
见过清灰烧桥的路过!
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-6-15 12:46
是不是拔CMOS电池了?清灰之前开机过吧?
作者: redfish133    时间: 2017-6-15 13:43
不要用刷子刷主板
作者: Xanan    时间: 2017-6-15 14:12
可能是静电引起的吧
作者: yj20108000    时间: 2017-6-16 11:38
我也很怀疑,但确实是刷好的。先在别的机器上检查的硬盘,确认硬盘好的,后cmos放电。还是不认,又查看 硬盘借口。
作者: yj20108000    时间: 2017-6-16 11:39
大头成全 发表于 2017-6-14 23:43
见过清灰烧桥的路过!
这可能吗?
作者: yj20108000    时间: 2017-6-16 11:41
清灰前开机了,正常。coms 电池没动,不认了才cmos放电。
作者: yj20108000    时间: 2017-6-16 11:42
redfish133 发表于 2017-6-15 13:43
不要用刷子刷主板
我都用毛刷刷主板,你用什么刷?
Xanan 发表于 2017-6-15 14:12
可能是静电引起的吧
只能这样解释了。
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-6-16 11:44
没有遇见过。学习了。
作者: naive    时间: 2017-6-16 11:58
长见识了,华硕机子真是奇葩
、我还遇到个换c壳机子不显的,S300 刷BIOS好的
作者: yj20108000    时间: 2017-6-16 14:43
naive 发表于 2017-6-16 11:58
长见识了,华硕机子真是奇葩
无法解释。
