标题: 泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修案例 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2017-6-14 13:02
  仪器型号:泰克DPO7054C数字荧光示波器
  故障现象:开机自检报错、屏幕迹线紊乱、机壳部分变形。
泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图1
泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图2
泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图3
  维修过程:
  1、检测:
  经过检测发现,仪器采集板受外力撞击导致多处器件受损,导致开机自检报错,迹线紊乱。
泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图4
泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图5
  2、维修:
  更换损坏组件,维修故障模块,调整仪器指标,自检PASS,测试信号正常,机器恢复正常。
泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图6
泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修 图7
  到此,泰克DPO7054C数字示波器开机自检报错多故障维修结束!
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  泰克示波器维修——DPO7254开机后测试软件打不开维修
  http://www.chinafix.com/thread-1062261-1-1.html
  泰克示波器 TDS520C 显示故障修复记
  http://www.chinafix.com/thread-969417-1-1.html
  泰克示波器DPO7104的检修过程与心得
  http://www.chinafix.com/thread-968921-1-1.html
作者: 默默的帅着    时间: 2017-6-14 13:34
这东西都修 表示看不懂
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-15 10:12
到底是那些元器件损坏了呢?写的详细一点就好了
作者: 光明傲雪    时间: 2017-6-20 07:59
对呀,到底哪被撞坏了,在图上标识一下,开开眼
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-20 09:58
金泰克的 东西 还可以的吧 价格也是不高不低很合适刚开店的人
