标题: x555ld不触发 [打印本页]
作者: xuxiaogang    时间: 2017-6-14 12:47
标题: x555ld不触发
x555ld不触发,拔掉内置电池用一会可以,一会儿又不触发。有什么通病吗
作者: FYY    时间: 2017-6-14 12:52
查下触发条件和待机电路的
作者: 8810632    时间: 2017-6-14 12:53
刷一下BIOS试一试啊
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-14 12:54
内置电池的很多机器放个电就好的
作者: yangzheqq    时间: 2017-6-14 13:35
刷bios试试不好的话去主板交换吧,这机器我之前修过这个问题  后来也没搞定,不是其他问题,就是主板上的问题
作者: 张青峰    时间: 2017-6-14 13:51
按不触发的我条件找
作者: 天意wx    时间: 2017-6-14 23:29
按时序 不触发的时候重点查下ec的工作条件
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2017-6-15 07:55
现在修机器三板斧过时了,好好查查电路吧
作者: donglin123456    时间: 2017-6-20 08:39
我这里有个一样的,是显卡供电电杆那里短路,现在开机就掉电
作者: qinjunbiao    时间: 2017-7-1 17:29
查下触发条件和待机电路的,还有bios,找个刷上试试
作者: 莫非。    时间: 2017-7-4 10:13
我也有一块 没思路 不知道怎么下手  求大神
作者: yjp    时间: 2017-7-4 10:17
我修到过一台华硕 有时可以触发有时不能触发  最后是桥晶振问题
作者: 汉诚本本    时间: 2017-7-20 09:30
手上也有一台同样状况,,,,楼主搞定了吗?
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 09:40
都喜欢找通病。。。联系还是老老实实查下待机电路和开机电路
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-21 00:51
这个机器修过一台      LID排阻问题   换了就好
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-7-21 11:03
平时多看帖 多多学习原理 别一遇到不会弄的 就上来问有没有通病
作者: 37592179    时间: 2017-7-21 11:14
找个点位图先看看吧,嘻嘻。。。。自己从分析下先
作者: nauyam    时间: 2017-7-24 17:45
这个问题怎么修,电池拿掉可以用一段时间,但是还是会返修
