标题: 笔记本屏 码片型号怎么识别 [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2017-6-14 12:31
标题: 笔记本屏 码片型号怎么识别
我的编程器500P 码片上面 432RP K238  那个是编程器读写型号啊  纠结很长时间  都是可以读 和直接刷   就是没有清除刷进去 屏也不亮
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-14 12:50
这个编程器没有用过
作者: FYY    时间: 2017-6-14 12:53
笔记本码片程序坏的很少吧
作者: zhoutao    时间: 2017-6-14 12:57
FYY 发表于 2017-6-14 12:53
笔记本码片程序坏的很少吧
三星笔记本  个别换屏要刷码片 不然键盘乱码 旧屏没有了
作者: FYY    时间: 2017-6-14 12:58
哦 是这样啊,如果有旧屏直接拆换上就行了吧
作者: zhoutao    时间: 2017-6-14 13:00
必须是原装屏 拆过去就行
作者: xunweiwang2011    时间: 2017-6-14 13:03
到废旧屏上面找个型号一样的不就可以了吗
作者: Babyzhang    时间: 2017-6-14 13:07
屏码片没有刷过,向楼主请教
作者: zhoutao    时间: 2017-6-14 13:08
Babyzhang 发表于 2017-6-14 13:07
屏码片没有刷过,向楼主请教
会刷就不求助了
作者: H55    时间: 2017-6-14 13:10
我都是直接从坏屏幕 拆芯片过去。。焊接个
作者: zhoutao    时间: 2017-6-14 13:14
二修机器  旧屏没有了
作者: jokesun    时间: 2017-6-14 13:17
没有用这个编程器刷过
作者: 太极初学者    时间: 2017-6-14 13:29
表示没用过希尔特  这么牛B 的 东西
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-6-14 13:36
码片拆下来直接在座子刷还是连接到屏上面刷?7脚电压要为低才能写进去
作者: yangzheqq    时间: 2017-6-14 13:36
马片对换呢
作者: 离线回贴    时间: 2017-6-14 13:36
屏码片到现在没有刷过,
作者: 本本维护    时间: 2017-6-14 13:38
屏幕会关系到键盘?第一次听说
作者: 易修维捷    时间: 2017-6-14 13:48
对换码片就可以了
作者: 416676219    时间: 2017-6-14 14:28
同款编程器,直接换通用的就OK了。没有那么麻烦
作者: 知心人527    时间: 2017-6-14 14:32
我之前用的也是500p,手动输型号太麻烦,直接换了RT809F,码片一般我选24c02
作者: 维修能手    时间: 2017-6-14 20:27
没看懂。是不是只要清空,可以尝试把数据文件用winhex所以 替换成FF
作者: 天意wx    时间: 2017-6-14 23:30
有刷程序专用的
或者用别的编程器 选择24C02
