ibm r51
locked
2009-5-26 11:33
ibm r51
一台ibmr51开机不显 电流在0.6a左右 量各个电压基本正常 ram ref在1.28 也差不多 时钟晶振电压1.48的 1.37 也没有什么异常 量复位 诊断卡的复位正常 ide的1脚有3.3v 不知道如何下手了
量内存的ad线 基本正常 打迷你pci的ad线 58脚对地阻值不同 其他的是690左右 58脚660
(52.45 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2009-5-26 11:33 上传
打开点位图 查此点通到4个地方 sb pci4510 pc卡管理 kenai32 网卡芯片 pi5c16862cb pci缓冲放大器 分别断开 运气不好 断开最后一个ad线的阻值才一样 为什么呢 首先肯定怀疑sb啦 结果不是 然后简单的开始怀疑啦 先取下有脚的啦 也不是 先下小一点的bga啦 结果凭经验都不是 下掉pc卡芯片 之后才恢复 换掉这个bga 可以正常开机了
兮兮
2009-5-26 17:15
LZ你真是太帅咯
这样都给你查出来咯
顶哈
新技电脑
2009-5-26 17:27
挨个换,最后会不会把板子上的东东都换一遍也修不好的?
安安国际
2009-5-29 00:32
LZ很牛啊,怎么个思路啊?为什么不打内存槽和CPU槽的AD线啊?光打PCI AD?请教下思路。
百度一下
2009-5-29 19:36
为什么你先试内存AD呢?走的什么思路?
阿神飞
2009-5-29 21:44
很快找到问题。然后解决。学习了
有点乱
2009-5-29 21:57
楼主的检测过程很有条理,想楼主学习。
locked
2009-6-5 13:09
回3楼 pci的ad的32根线只连接这4个地方 只有分别断开这4个芯片啦断开哪个好了 就是哪个短路啦
深圳同创电脑
2009-6-5 13:14
为什么不先量CPU座和北桥之间的线呢??
locked
2009-6-6 09:22
我才学2 3个月笔记本维修
具体还没有什么好的思路 个人觉得 供电 时钟 复位大概正常的话(只能估计)没有示波器 只有先量cup ram pci的ad 不知道是否正确 我觉得现在如果供电 时钟 复位都正常的时候 还不跑码 除了量ad阻值之外 是不是应该考虑bios了? 有高手指教一下
星城电脑
2009-6-6 10:43
楼主的技术还真不错,这样的阻值都给你量出来了。
和洪波
2009-6-6 10:46
看lz这样搞好,,机器的问题有可能是pci的芯片短路。。lz没有没有在加电试机的时候感觉到pci芯片的温度不一样啊???
蓝德本本维修
2009-6-6 10:50
58PIN对地阻值多少,
尹成华
2009-6-6 11:10
楼主看来学的不错呢,二三个月就能有如此境界了,
真命天子
2009-6-6 14:40
厉害,小弟,刚学习维修笔记本,羡慕你们呢,!!
locked
2009-6-7 09:34
回12楼 没有觉得温度很高 因为阻值才相差30欧姆 而且短路的是ad线 属于信号 不是功率线
locked
2009-6-7 09:36
13楼 58pin对地阻值是660 其他的是690 怀疑而已 ad线的组织应该是一样的 所以怀疑
维修黄棒
2009-6-7 14:59
就是啊。。。CPU不工作最不好修呢。。看到起这个问题。就胆颤
菜瓜修电脑
2009-6-7 15:17
高手,顶哈
