标题: 300V电容屡爆!!! [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2017-6-14 11:08
标题: 300V电容屡爆!!!
换了3个了,插电几秒钟后爆,整流桥已换,还是一样,怕了!!什么原因呢??
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-6-14 11:22
耐压对吗??
作者: 漫漫黄沙    时间: 2017-6-14 11:26
你可以换个容量是电压大的啊
作者: zhidekeji    时间: 2017-6-14 11:30
更换一下开关管试试
作者: 二年级    时间: 2017-6-14 11:34
测量市电电压是否在允许范围内,电容耐压400V以上,还有质量问题。
作者: elianjj    时间: 2017-6-14 11:37
怀孕了哈哈
作者: xiangzhengdong    时间: 2017-6-14 12:28
换个450V,注意正负极,开关管
作者: x4477    时间: 2017-6-14 12:40
升压控制哪里出来的?
芯片还是啥?
检查管子或者芯片吧
作者: wo88888888    时间: 2017-6-14 12:59
换个大电压的电容。。。。瞬间量下那电容是多少付。。。。。要么测试下市电压
作者: 科讯    时间: 2017-6-14 12:59
看了一眼图片,这个是带PFC主动电源,升压后电压达到390V,一定要换耐压450V的电容。你注意一下。
作者: H55    时间: 2017-6-14 13:18
elianjj 发表于 2017-6-14 11:37
怀孕了哈哈
哈哈,说得太精妙了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-6-14 14:30
耐压有问题,或者桥的问题
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-14 15:36
这电源有PFC电路吗?有的话,仔细检查一下。
作者: 张定文    时间: 2017-6-14 16:08
PFC电路IC。有个电压调节的脚。检测380V电压输入的。一般是取样电阻开路了。
作者: jinlinjia    时间: 2017-6-14 16:40
注意正负极性
作者: 一剑倾城我    时间: 2017-6-14 17:23
论坛里有高手 问题分析透彻到位
作者: chenxr2005    时间: 2017-6-14 17:27
换个450V大电容
作者: 董冠序    时间: 2017-6-14 17:49
看看正负极,还有PCF检测电阻
作者: qw7436867    时间: 2017-6-14 19:33
如果参数选对,就是pfc部分出问题了
作者: aiger2253    时间: 2017-6-14 20:44
后级电路有问题
作者: leeway123    时间: 2017-6-14 21:04
耐压值 ,管子,,
作者: zhangoozzb    时间: 2017-6-15 09:52
应该是开关管的问题,大电容爆肯定是有原因的,不像25v那些 单纯换电容就能好
作者: 天高云飞    时间: 2017-6-15 11:18
PFC取样电路出现问题,耐压400V电容用在PFC电路有些不妥,最好是用耐压450V以上的。
作者: zizhipeng    时间: 2017-6-15 11:40
其它东西又问题
作者: 韦永忠    时间: 2017-6-16 11:41
chenxr2005 发表于 2017-6-14 17:27
换个450V大电容
换的都是450V的
作者: 韦永忠    时间: 2017-6-16 11:42
xiangzhengdong 发表于 2017-6-14 12:28
换个450V,注意正负极,开关管
换的都是450V的
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-16 11:47
韦永忠 发表于 2017-6-16 11:42
换的都是450V的
楼主测量一下大电容上的实际电压啊,然后分析原因。
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-6-16 12:12
换个板吧我好怕怕
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-6-16 12:26
学习学习学习22
作者: bdx123    时间: 2017-6-16 12:34
你买的电容极性有可能标反了,或者是装反了
作者: bdx123    时间: 2017-6-16 12:36
220V整流出来是330,400V的电容都可以,要么是输入电压高了,要么就是你装反了,或者是你买的电容出厂时极性标反了
作者: hydecel    时间: 2017-6-16 13:12
看看正负极,还有PCF检测电阻
作者: jzfea    时间: 2017-6-16 13:23
超温也容易爆
作者: lichaolian    时间: 2017-6-16 13:52
PFC电路修起来有点麻烦。
作者: 会员647256    时间: 2017-6-16 14:41
芯片反馈方向的问题吧
作者: chen781236516    时间: 2017-6-16 16:20
一般这种不好修 直接换吧,
作者: 724700778    时间: 2017-6-16 16:53
会不会是功率管坏了呢?或尖峰电路有问题
作者: 韦永忠    时间: 2017-6-17 15:13
潙妳-līń 发表于 2017-6-14 11:22
耐压对吗??
450V的,找不到更高的了
暖暖小屁屁 发表于 2017-6-14 14:30
耐压有问题,或者桥的问题
450V的,找不到更高的了
作者: 韦永忠    时间: 2017-6-17 15:14
450V的,找不到更高的了
450V的,找不到更高的了
zhidekeji 发表于 2017-6-14 11:30
更换一下开关管试试
这个没有想到哦
作者: 韦永忠    时间: 2017-6-17 15:15
漫漫黄沙 发表于 2017-6-14 11:26
你可以换个容量是电压大的啊
450V的,找不到更高的了
作者: 光明傲雪    时间: 2017-6-19 08:25
极性没错吧
作者: 光明傲雪    时间: 2017-6-19 08:27
把滤波电容以后全断开只保留桥和大电容,加电测一下电压
作者: tongshixin    时间: 2017-6-19 17:56
感谢分享 学习了。
作者: zhang408101439    时间: 2017-6-21 20:01
后级电路有问题
作者: 拽囡宝贝    时间: 2017-6-21 20:50
买个电源板吧,吓出心脏病,麻烦啦,
作者: xxyong1234    时间: 2017-6-21 22:17
应该是PFC电路有问题,如果是后级短路一般是先烧保险,而不是爆电容。
作者: 恒发通信    时间: 2017-6-21 23:02
这还真是奇怪了。
作者: 1637181996    时间: 2017-6-22 00:42
大电容附近电路正常吗
作者: tmq2014    时间: 2017-6-22 14:47
要么电压高,要么电容耐压值不对(低)
作者: 韦永忠    时间: 2017-6-22 17:40
光明傲雪 发表于 2017-6-19 08:25
极性没错吧
电容也有极性吗:lol
极性没错吧
电容也有极性吗
作者: 光明傲雪    时间: 2017-6-22 19:02
韦永忠 发表于 2017-6-22 17:40
电容也有极性吗
电解电容当然有极性呀
作者: woshita12345678    时间: 2017-6-22 22:20
都是大神啊,我维修电源还在初级
作者: 想飞88086    时间: 2017-6-22 23:18
如果没装反的话 那就是 平衡保护电阻坏了 就还并在两个电容上的两个电阻
作者: 风火轮    时间: 2017-6-23 00:29
耐压够了一般不会出这问题
作者: 老坛酸菜牛肉面    时间: 2017-6-23 13:02
后级电路的问题
作者: 技佳55    时间: 2017-6-23 15:10
电容 最高电压不对,换个好高的,准没错
作者: lgw890502    时间: 2017-6-23 17:56
开关电源看看  是不是有问题
作者: zhier    时间: 2017-6-25 14:36
问题应该不出在这里
作者: mhw    时间: 2017-6-25 15:00
超压,接反,都坏。
作者: 楚风者    时间: 2017-6-25 16:35
这个问题怎么修 ?    挺难 搞的吧
作者: 简单任务    时间: 2017-6-25 17:10
小电源板吧,这种板很便宜的。 像一个适配器一样大。
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-25 18:03
这做工看着像原装的
不便宜呀
作者: 鼎好2011    时间: 2017-6-25 18:09
赚点分下载
赚点分下载
作者: 京蔚數瑪    时间: 2017-6-25 22:14
高压电容于热敏电阻换掉试试
作者: jxw1995    时间: 2017-6-26 11:23
是PFC电路问题
作者: 925629612    时间: 2017-6-27 12:55
开关管 控制IC
作者: 刘北    时间: 2017-6-27 15:10
如果参数选对,就是pfc部分出问题了
作者: hylty    时间: 2017-7-5 18:17
PFC有问题吧,不然不会炸这么高耐压的电容哦  楼主仔细查查
作者: 马立东    时间: 2017-7-5 23:58
没有遇到这样的故障,一般都是换上就好。看来值得研究啊
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-7-8 15:57
量一下吧 看看是不是你的电容质量不好 一般情况是电容不好
作者: 林凡龙天2709    时间: 2017-7-8 16:32
带PFC电路就要检查PFC取样电路,一般贴片电阻变质后下边红胶的问题
作者: airwings    时间: 2017-7-13 20:36
肯定是正负极没接对!!
作者: yhb00100    时间: 2017-7-13 22:17
修好了不
电容的,容值也要看下
作者: yhb00100    时间: 2017-7-13 22:19
如果还没有好
楼主上个图
大家再分析下
作者: chuangyou1717    时间: 2017-7-14 00:34
换个大点的电容,先试一下,或者还桥
作者: lpj7777777    时间: 2017-7-14 00:37
电容的还是看电阻有没有问题,一般都是一个电阻对一个电容,如果两个同时爆的就可能是市电电压高造成的
作者: ch2130    时间: 2017-7-14 08:25
次级电路有问题,查一下电路,不要冒然换电容
