标题: DELL14-3446 13302-1_进水机 触摸板不能用 [打印本页]
作者: luteaxoy    时间: 2017-6-14 10:57
DELL14-3446    13302-1的机器 单桥独立显卡的 图纸奉上
顾客滴着水拿过来的
还好有图纸 还好有个差不多的料板
修好能开机 进系统 玩游戏完全正常
但触摸板不能用
查图纸发现触摸板由EC和cpu控制
电压TP_VDD正常
信号TPCLK_C 、TPDATA_C、I2C1_SDA_R、I2C1_SCL_R有高电平 打阻值都是500多 但不知道是不是示波器太差 没有波
TP_LID_CLOSE#和INT_TP#都为低电平
TP_LID_CLOSE#这个为低电平正常 图纸中的R6215是空的
INT_TP#这个
R6203电阻一端为3.3V 触摸板这边没有电压
但查图纸 INT_TP#这个信号去了EC和CPU
这下一步怎么查啊 INT_TP#这个信号是起什么作用的?是低电平还是高电平啊?
DELL14-3446 13302-1.pdf (4.05 MB, 下载次数: 86)
