华硕K55D待机问题
kule1394041
2017-6-14 10:41
华硕K55D待机问题
这个本大短路,换了个电容好了。可是待机0.04,开机什么的都正常。我想问问这个待机偏高会不会造成再次短路
zhangshuxian
2017-6-14 11:01
我是新手学习中
独孤云天
2017-6-14 11:02
学习下 新手
爱情追尾
2017-6-14 12:14
可能线路中还要小的电容或管子不良,大短应该不会,
马玉明
2017-6-14 12:19
我是新手学习中
余海豹
2017-6-14 14:04
路过学习支持楼主
jsxzcy123
2017-6-14 14:11
应该不会
zyh123
2017-6-14 14:15
飘过,这个问题我也没有回答的答案
句容诚信电脑
2017-6-14 17:34
0.04不算过高了吧
天意wx
2017-6-14 22:22
最好 查出待机高的具体原因
バ幸福De右岸
2017-6-15 10:06
0.04不算太高,正常的,有的机器待机会高一点,不要太纠结
wangabc0755
2017-6-15 10:18
0.04能开机,正常
xiaohui123
2017-6-27 11:59
感谢分享。。。。。
秦将军
2017-6-27 12:57
楼主思路清晰,没走弯路,好厉害,感谢分享!
ywgdiuwqhyfhsnd
2017-6-27 13:37
这个简单了
清平乐
2017-6-27 14:34
这个电流正常
15191843091
2017-6-27 14:39
稍微有些 大
15191843091
2017-6-27 14:39
稍微有些 大
xiaocao1021
2017-6-27 14:41
这待机倒是没问题
