标题: 夏普复印机安装流程及一般常见故障及处理办法 [打印本页]
作者: 幽默地带    时间: 2017-6-14 10:01
昨天夏普公司的售后来给我们培训了,主要是新机的安装流程及一般常发生的故障,以及故障的处理办法,我自己记得的整理了一下,分享给坛友,盼加精!!
夏普复印件新机安装流程
1.      拆塑料胶带,泡沫等
2.      拆禁锢件(有红色标注纸的地方)
3.      打开前盖,取出显影仓,均匀的倒入载体(顺时针方向扭动下齿轮,让载体均匀)
4.      平直的放进显影仓,扭好螺丝,插好排线
5.      均匀的摇动墨粉盒,然后平直安装进去
6执行代码。{不关前盖开机 按#插入c插入 25开始2 开始,然后关闭前门,等两到三分钟液晶屏显示数字(128~130是正常显示,低于数字表示载体量不够)}
7直接关机退出
夏普复印件常见问题及解决办法
1纸盒卡纸,侧边正常-----进维修模式,然后按51 复印键 21 复印键
2卡纸------------看侧面塑料透明胶片是不是弯曲变形,可想办法弄直。不行的话可直接取掉
3屏幕上出现“CH”长亮-------------是前门开关顶不到位,想办法让前门顶到位
4屏幕上“CH”闪烁,一般是载体或者墨粉比例不足-----重新装载体,可多加点,然后执行代码
5打印正常,复印没反应----拆开扫描上面固定玻璃架及玻璃,然后清洁反光条(一般有三根)及其他。
