K8M800-M3
文易福
2009-5-26 10:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
猥琐男
2009-5-26 10:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hopewin
2009-5-26 12:26
上CPU没有复位 电压出来了吗
文易福
2009-5-26 18:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蔡杰赢
2009-5-26 22:00
你量下CPU座旁的一个黑色电感,它正常的话是2。5左右。如果没有的话就查它通哪。一般是哪个电压引起的。我修过很多这种毛病的板
多多
2009-5-26 22:18
你指的没复位是无CPURST#?
测一下PWM IC是否良好。
孤帆远影
2009-5-26 22:43
上真CPU
测量CPU供电芯片关键脚位电压,电阻
如果不知道怎么测量
贴上供电芯片的型号!
文易福
2009-6-1 09:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
盱眙桂林
2009-6-1 10:03
(36.53 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2009-6-1 10:03 上传
孤帆远影
2009-6-1 10:26
上CPU测量:1 2 3 40 39 38 37的电压
文易福
2009-6-1 10:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤帆远影
2009-6-1 10:31
VCORE正常不
PG信号是否正常发出
文易福
2009-6-1 10:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤帆远影
2009-6-1 10:34
37脚电压?
文易福
2009-6-1 10:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤帆远影
2009-6-1 10:42
1:上真CPU时,内存电压,VDDA_2.5V正常不
2:如果正常,跑一下37脚的线路
3:如果不正常,先修内存电压,VDDA_2.5V
文易福
2009-6-1 10:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤帆远影
2009-6-1 11:25
跑一下EN脚的线路
文易福
2009-6-1 11:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
文易福
2009-6-1 11:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蔡杰赢
2009-6-1 12:37
好象我是在灌水一样,电压IC 你有换好?换多少个都不能解决问题。你就当我是在灌水看下有没我说的那个黑色电感。有没2.5V。
孤帆远影
2009-6-1 23:19
IT8282M产生各路供电有时序的要求
在上真CPU的时候,当EN脚没有电压时,检查8282M应该在VCORE_EN电压产生之前的其他电压正常不?
主板狂
2009-6-3 00:28
要是这样说的话,就将I8282M换了啊。
文易福
2009-6-4 11:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一杯清茶01
2010-1-10 16:00
CPU旁没有什么黑色电感,俺有一板是isl6566的lgate1脚与地短路,估计是isl6566挂了
