标题: ASUS 飞行堡垒FX PRO 不认独显维修~! [打印本页]
作者: VICKLEE    时间: 2017-6-14 00:46
今天接到一台ASUS FX PRO(飞行堡垒)笔记本,故障不认独显(显卡是GTX960).
  先发2张机器图
光告还行。
    看故障:
系统里只有INTEL 集显。独显根本没认,先初查:1装系统、2升级BIOS后都不行。拆机检修。
  主板维修:1.先目测主板外观,基本正常,量各大电感,当热重点是显卡主供电和辅助供电,果然发现问题,显卡旁边一辅助供电的电感没电压。上图:
看到没,就红色那个没电压(它上面两个是2厢的NVDD显卡主供电,主供电还扎实,辅助就不行了,呵呵!);
2.测阻值300-400,应该正常,怕后级拉低,正好有个节点啊,短开:
,通电一个鸟样,先认识下芯片:
好像是:APW6001,没听过,让我碰到了。芯片直接线性输出的,没MOS管。那查引脚吧:
当测到7脚PEXVDD_TON,发现问题了0.2V,顺便打了下阻值正常的。那顺这藤摸吧,
摸到这,一个电阻,一头19V,一头0.4.这时很多人说捡钱了,不急没那么快!量了下阻值,无穷大,提醒下只有点位,没PDF,想想GTX960,ASUS本来就不咋出PDF,一直就钟情点位!还TM这么新,机主运气好啊。好了废话一堆,说重点:不知道阻值。当然根据经念至少也得200K以上,原因不细说,有人想知道可单独问我!为了准确得考察下原阻值,不然什么蓝屏的问题,不稳的问题都会有的,我上过当的啊。尽量原值啊。
3.当然没图没芯片资料的话,就找找看板子上有没有同样的芯片,当然我找到了,
测得另外一个芯片的TON所连电阻是556K左右,立马拆料板吧,找了个620K的,(10%的误差啊),问题不大,再量电阻19V,2V.电感1。05V,上机进系统发现新的硬件
牛B的独显出来了,OK了。通知客户取机。只收了200啊,
小问题嘛,嘿嘿!
作者: VICKLEE    时间: 2017-6-14 00:54
补充下,2个相同芯片的位置啊
作者: klk123520    时间: 2017-6-14 01:31
好好的电阻就坏了么 华硕的电阻这么容易 出事
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-14 01:37
楼主好经验,找其他芯片TON连接电阻啊,
作者: wx0408    时间: 2017-6-14 01:57
这个TON处的电阻在华硕的板子上很容易出问题,我修到过几次不出CPU供电,都是CPU供电的TON电阻出问题。。。
作者: xj3121    时间: 2017-6-14 02:07
经验是好的,赞,可以帮助大家了,点位图可以共享么?
作者: xj3121    时间: 2017-6-14 02:10
补充一下上句,楼主参考别的机型的点位图,是么,现在asus的点位图也不是好找的,感谢提供思路
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-14 03:31
华硕质量越来越不好了,
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-6-14 08:04
TON是做什么的 啊   公共点吗?
作者: 二年级    时间: 2017-6-14 09:02
7脚PEXVDD_TON是频率设定吧?
作者: ltc7311    时间: 2017-6-14 09:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: VICKLEE    时间: 2017-6-14 09:49
GL552VW点位图.rar (209.23 KB, 下载次数: 44)
