标题: 宏基 LA-B161P 不上电简单维修 [打印本页]
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-6-14 00:17
机器型号: E5-571-38VX
板号: LA-B161P
此机器待机电流非常小,我的4位的可调电源都看不到待机电流,一开始以为无待机,按开关电源指示灯闪了一闪,电流只有0.003
拆开机器看到板号好熟悉,立即找出了黄老师写的时序分析......
维修过程略过,原因是RTCRST电压低,电容C150腐蚀漏电所致,JME1在内存下面很容易找到测量RTCRST电压。
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-14 01:45
厉害了,黄老师功劳啊,电容引起的故障啊
作者: wx0408    时间: 2017-6-14 01:59
为什么我修到过几台这个鸡都是CPU挂了。。。
作者: xj3121    时间: 2017-6-14 02:16
位置这么隐蔽,你都找到了 , 莫非有点位图么? 图片放大看, 好像c150一端好像有点腐蚀的样子,好眼力
作者: xj3121    时间: 2017-6-14 02:19
看来必须要换5位的电源了,不过,串接一个5位精度的电流表,不知道可行么,5位的高精度电流表也不便宜的
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-14 03:31
说明你运气没楼主好,哈哈
作者: pfvl2008    时间: 2017-6-14 08:18
我遇到的也是,但凡这种一体芯片的,都是它挂了,好怕接到这种活现在,CPU成本又高,报价客户都是选择不修的,但是检测是不是它坏了又要浪费好多时间
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-6-14 08:32
我最近也遇到两台机器,待机偏高。CPU发烫
作者: wsl1207    时间: 2017-6-14 08:42
这种CPU集成桥的主板现在好 多的,每次修这种机器都头大,CPU坏的比例还很高,每次花半天时间检测出来桥有问题,芯片贵的要死,连给客户报价的勇气都没有。以后维修越来越难做了
作者: 二年级    时间: 2017-6-14 08:42
电容引起的故障,运气不错啊!
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-6-14 08:53
我也遇到了不少台,还遇到过一触发会大短的,都是CPU坏的
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-6-14 08:57
二年级 发表于 2017-6-14 08:42
电容引起的故障,运气不错啊!
这次运气好,电容腐蚀可能是黄色贴纸引起的
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-6-14 08:59
单U的我遇到坏的也多
作者: hejwxhn    时间: 2017-6-14 09:25
cpu没坏  万幸,这些机器就怕cpu坏
作者: 岐山    时间: 2017-6-14 09:31
学习了,说不定还能用到。
作者: yegyyk    时间: 2017-6-14 09:39
电容引起的没复位是吧?
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-6-14 09:41
yegyyk 发表于 2017-6-14 09:39
电容引起的没复位是吧?
       是的
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-14 09:48
这种机太容易坏 CPU了,多次碰到U坏 白忙活
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-14 09:50
这个机子就是cpu爱坏
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-14 09:51
我也修到过这里的问题,进水导致的
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-14 09:52
这种板载U号容易坏
作者: lzfjsj0510    时间: 2017-6-14 09:52
学的不错呀!赞一个!以后多分享
作者: 小云翔    时间: 2017-6-14 17:15
话说从待机低查到RTCRST拉低,跑半天图纸吧。,。,。,
作者: 军少少少    时间: 2017-6-14 17:22
思路清楚、、、不错
作者: 天意wx    时间: 2017-6-14 22:57
基本工 有时序按部就班的维修
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-14 23:05
分析DOC上传分享下
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-15 09:34
楼主很细心,加分。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-17 17:28
CPU没有坏就是万事大吉啊!
