查看: 1174|回复: 9
今天认证通过了
发表于 2017-6-13 20:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天收到通过认证的短消息,心里还有些小激动,意味着还可以在这里继续寻找这方面的快乐,还可以有效的发贴,回贴等互动活动。
      在认证的时候,我找了自己发的贴子,发的时候认为都是好贴,在选择的时候只找到自己“拿得出手”的一个帖子,其实我在发贴的时候, 都不是把自己劳苦修好或过程杂多的贴发出来,在发贴的时候尽求与已经发的贴不一样,同样的贴子,从回贴来看,有的是明白我的意思了,但大部分会说,这个事情很常见嘛,有什么说的。比如,我在换南桥HM65时,发现3V电压中串有5V电压的痕迹,但很多人都没有发现,只注意我说的维修过程,更多的人关心我与客户的互动。
      所以有人发贴,如果自己有些看法,最好把你想说的话说出来,让大家共勉,我选择认证的帖子,其实很简单,是说的一个滤波电容失效,开机困难,但这居然还是二修机,上家动了很多地方没有找到原因,http://www.chinafix.com/thread-843952-1-1.html,这个链接是认证的帖子,我自己如果有时间看贴,有意思的帖子会连续回贴,在同一贴子多次回贴,这也算是我的一特点吧。
      我发的贴子不多,有好多有意思的维修,没时间发贴,过一段时间找不到图纸型号,很可惜,记得有一个帖子是不开机,触发电流几乎不变(其实EC是有反应的),15V升压偏低,网上有这种帖子,但没把原理说明白,其实如果你编写过单片机的程序,对这故障的理解更好,因为这个故障,造成EC在读取外围寄存器时,本来要把电压置低的,但15V通过一个控制管漏电到EC,又把此检测脚拉高,程序检测到置高,并没有按照已经设定的程序置低,又输出置低信号,这样反复就居然让这脚有方波产生,由于我图纸有些丢失,再加上时间一长,不记得这个型号,所以没办法发贴。
       今天说的这些是由心情的决定,如果有的地方说得不是,多多原谅与宽容。
发表于 2017-6-13 22:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果维修这口饭还想多吃几年,认证绝对是有好处的。。。
发表于 2017-6-13 22:51:08 | 只看该作者 �
希望那些做维修的 还没有认证的赶快认证
发表于 2017-6-14 03:29:14 | 只看该作者 �
恭喜LZ认证通过
发表于 2017-6-14 10:32:48 | 只看该作者 �
是得认证了,如果不认证会怎么样呢?
发表于 2017-6-14 17:25:50 | 只看该作者 �
认证有啥用
发表于 2017-6-14 17:26:03 | 只看该作者 �
信息还泄露给别人
在认证之初前我也想过这问题,我看了协议,说的是这个资料不用于网络数据库,这些资料,如果你到实地去学习也会提交相关资料,比如现在的电信移动,你认为他们会把你的资料保存得很好吗,如果保存得这么好,会有这么  详情 回复 发表于 2017-6-15 08:57
发表于 2017-6-14 17:26:17 | 只看该作者 �
不好啊啊,啊啊
发表于 2017-6-15 08:57:52 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2017-6-14 17:26
信息还泄露给别人
在认证之初前我也想过这问题,我看了协议,说的是这个资料不用于网络数据库,这些资料,如果你到实地去学习也会提交相关资料,比如现在的电信移动,你认为他们会把你的资料保存得很好吗,如果保存得这么好,会有这么多网络骗子吗,还有更可怕的是,银行,现在有一种骗法,利用银行提供的一个账号,多种资金项目,可以很方便的把资金从你的余额中转到贵金属项目下,但实际钱并没有转出去,但你发现余额少了,你想这些人是怎么知道你的银行密码的
发表于 2017-6-15 10:05:37 | 只看该作者 �
恭喜恭喜啊
